 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: lisp automatisch starten... (3711 mal gelesen)
nichttaucher Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, liebe user-gemeinde, ich habe mir lsp-anwendungen gespreichert, eine menüdatei erzeugt und auch das verzeichnis der anwendungen in den optionen-dateien hinzugefügt. das menü ist über extras-anpassen geladen. wenn ich nun das menü nutzen möchte, kommt immer die meldung, dass der befehl unbekannt ist. ich muss immer die lisp extra laden damit ich sie aufrufen kann. was muss ich noch tun um die lisp automatisch zu laden? was mache ich falsch? vielen dank sagt ines W2000 acad2002
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
du hast zum Menu auch eine *mnl Datei erstellt in der dann auch die Zeile (load "LISP.lsp") vorkommt? Die *mnl wird beim Laden des Menus mit ausgeführt und damit auch alle darin enthaltenen Anweisungen... d.h. einfach die load-Zeilen für deine Lisps mit reinpacken ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo Ines, Dein Vorgehen ist prinzipiell richtig. Damit jedoch die LISP-Dateien beim Aufruf geladen und gestartet werden musst du dir zusätzlich noch eine Menülisp-Datei anlegen. Diese MUSS den selben Namen wie die Menü datei haben, damit die darin enthaltenen Anweisungen beim Laden des Menüs auch ausgeführt werden. BSP: Lispdatei.lsp mit den Befehlen "Hallo" und "World" meinmenu.mnu - Menüdatei meinmenu.mnl - Menülispdatei. In der Menülispdatei steht nun folgendes: (autoload "lispdatei.lsp" '("Hallo" "World")) Das bedeutet, dass die Lispdatei beim Aufruf eines der Befehle Hallo oder World geladen wird. Sollen einige LISP's generell geladen werden, dann schreibe (load "lispdatei.lsp") in die meinemenu.mnl. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo zusammen! Ich hätte da auch mal eine Frage dazu. Vielleicht erst mal die Vorgeschichte dazu: Ich hab mir Ghostscript installiert und anschliessend plot2pdf-1.2.lsp geladen alles funktioniert prima. So jetzt kommt das eigentliche Problem wenn ich mir die lsp in die Startgruppe nehme braucht es gut doppelt so lange eine Zeichnung aufzurufen wie sonst. Jetzt mein Gedanke: Geht es irgendwie, das ich mir das laden der lisp auf einen Button legen inkl. appload sozusagen und, was natürlich die Krönung wäre, es sich anschliesend das Plotmenü öffnet?? DAmit ich die Funktion auch wirklich nur habe wenn ich es wirklich benötige. Mit eigenen Menüs habe ich noch keine Erfahrung und stehe auch trotz längerem Suchen im Forum einfach auf dem Schlauch. ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
ID_PDFMACHEN [_Button("Infotext für Knopf", "klein.bmp", "gross.bmp")]^C^C^P (load "Drive:/Folder/DATEI.LSP");^P_befehl besser ist natürlich die Lösung mit z.B. (if (not geladen)(progn(setq geladen 1)(load (strcat pfad "proxy.vlx")))) kannst dann ... geladen, pfad und proxy.vlx ... deinen Wünschen nach anpassen ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hi, hm, bei mir bremst das Laden von Plot2PDF aus der Startgruppe nicht. <amkopfkratz> Wenn Du aber unbedingt einen Plot-Button mit autom. Laden haben willst, biddeschöön: ^C^C(if (null add-P2P-reactors)(load "d:/cad/lsps/Plot2PDF-1.2.LSP"));_.plot; Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
@Proxy und @CADchup Ihr seid meine Helden der Woche!!! Jetzt verstehen es auch meine anderen für die lsp ne Abkürzung für Löffelspitze ist. Das mit der Startgruppe versteh ich auch nicht, vermute aber dass es am pit liegt welches eh immer schon recht lange lädt. Tausend Dank nochmal! ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
das mit der Stratgruppe könnte sein das die Daten aus der Registry innerhalb des aktuellen Profils gezogen werden und da wissen wir alle ist noch Bills Window$ dazwischen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 02. Sep. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo Petra, es liegt am Pit-Aufsatz ist bei mir auch so ! Es ist so die Menüdateien sind da sehr aufgebläht vollgestopft, mit allen möglichen Menüs von HLS, Regelung etc., obwohl mich eigentlich nur Elektro interessiert, wird aber bei jedem öffnen einer Zeichnung mitgeladen, z.B die acad.mnr ist 960kByte groß, die PITCUP.mnr ist 2600KByte groß, das macht sich natürlich schon bemerkbar, Pit ist beim öffnen von Zeichnungen sehr langsam ! Gruß, Jürgen -------www.pc-ideal.de
