  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Bilddateien im Acad 2009
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Bilddateien im Acad 2009 (226 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bei mir tritt folgendes Problem in ACAD 2009 auf:
Ich habe mehrere Bilddateien einer Zeichnung zugeordnet.
Nun ist eine davon zwar richtig zugeordnet, aber sie wird ganz verzehrt dargetellt als ob die tiff-datei kaputt ist.
Wenn ich aber in die tiff-datei reingehe, ist diese absolut in Ordnung.
Im Autocad 2008 tritt dieses Problem nicht auf und die selbe Datei lässt sich problemlos öffen.
Was ist da los?
LG
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist das Problem (oder ähnlich) schon mal aufgetaucht
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal
LG Kathrin
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss Dich
Hmm, im verlinkten Thread geht es um den Grafiktreiber. Ich hatte das Problem auch schon mal, allerdings in AutoCAD 2007.
Meine Lösung war:
Bild mit Irfvanview (einfach mal googlen) öffnen und unkomprimiert als .tiff speichern. Dann sollte es funktionieren.
Ansonsten verwende ich bei Pixelbildern auch gerne ältere CAD-Versionen wie 2004 :P Da klappts meist besser, frag mich nicht wieso.
Grüsse Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 22. Okt. 2008 editiert.]
