  Rund um AutoCAD
  attached images sind verzerrt
Autor Thema:  attached images sind verzerrt (1630 mal gelesen)
ralze
Sehen Sie sich das Profil von ralze an!   Senden Sie eine Private Message an ralze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralze
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich lerne gerade AutoCAD (an nem Rechner eines Bekannten: P&ID 2009) und bin auf ein Problem gestoßen, dass ich leider nicht mit Hilfe von Google oder dem Handbuch lösen konnte:
Ich habe ein paar Pläne im TIF Format, aus denen ich ein paar Sachen abpausen wollte. Ich habe mit IMAGEATTACH die Datei eingebunden und platziert (ist ja ziemlich selbsterklärend). Leider ist ab einer bestimmten Zoomstufe das eingebundene Bild verzerrt. Es scheinen horizontale Streifen des Bildes zu sein, die relativ zufällig vertikal angeordnet sind. (schwer zu beschreiben, deshalb auch der Anhang.)
Ich habe außer TIF noch JPG, BMP, PNG und GIF ausprobiert, überall der gleiche Effekt. Auch die Größe der Bilddateien spielt anscheinend keine Rolle, sowohl Pixelausmaße als auch Speicherplatz.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da das Abzeichnen von Pixelbildern etwas ist, was ich immer mal wieder machen müsste.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei cad.de!
Hast Du nach dem zoomen schonmal ein "regen" (für regenerieren) probiert? Was ist P&ID 2009?? Ein Aufsatz? Welche ACAD  - Version? Welche Grafikkarte, welcher Treiber? Hardwarebeschleunigung eingeschaltet?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
ralze
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, sorry... das System:
Windows Vista 64bit
NVIDIA GeForce 8600 GTS (PCIe, 512MB Speicher)
Treiber war von NVIDIA, Datum: 11.09.2007, Version 7.15.11.6369
ich hab jetzt noch das letzte Release installiert:
Datum: 02.05.2008, Version: 6.14.11.7516
und es geht. Es war wohl der neue Treiber. Danke für den Tip!
(Die 3D unterstützung ist nach dem Update irgendwie weg. Vielleicht
liegts auch daran.)
P&ID 2009 steht im Splashscreen und in der Leiste des Programms (oben).
Piping & Instrumentation Diagrams glaub ich.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
Was ist P&ID 2009?
piping and instrumentation diagrams
Grüsse, Henning
ralze
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag:
der neue Treiber war leider sehr instabil, ist der Rechner mehrfach abgestürzt. (blue screen of death)
Ich habe jetzt einen Treiber gefunden, der einerseits stabil zu sein scheint und richtig mit AutoCAD funktioniert:
Version 7.15.11.6218 vom 29.06.2007 von NVIDIA
vielen Dank nochmal für die Hilfe!
