Thema: Befehl aus Lisp-Datei (1324 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem: Irgendeine der von mir per "Startup Suite" geladenen Lisp-Dateien enthält einen Befehl der leider schon in Acad existiert. (_FILTER) Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden um welche Lsp es sich da handelt? Es sind nämlich leider sehr sehr viele geladen und die meisten haben einen nichtssagenden Namen... ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hi, wenn du sicher bist, dass es aus der Startgruppe kommt, könntest du das Tool einkreisen: Die Startgruppe ist profilabhängig. Mach dir also ein neues Profil und lade in diesem Profil die Tools aus deinem Problem-Profil stückweise. Nach jedem Laden prüfst du dann, ob _filter sich noch so verhält, wie du meinst dass es sich verhalten sollte. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm genau das wollte ich eigentlich vermeiden.... weil ich könnte auch genause eines nach dem anderen un-loaden und nach jedem schaun ob der filter befehl funktioniert. Da ich aber sehr sehr viele applikationen geladen habe, ist das dann doch sehr mühselig... Aber danke, ich werd mir einfach die zeit dazu nehmen. ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Naja, aber wenn du doch schon die Lispeleien ausschließen kannst, weil mit der Textsuche nix dabei rauskam halbiert sich doch die Menge schon, oder? Und du könntest ja mal fragen, wie das im VBA heißt, dann könntest du danach suchen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
