Thema: LISP start debugging (1480 mal gelesen)
achim8 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 22.12.2006 AMD Athlon(tm)XP2200+, 512 MB RAM, Windows XP pro, AUTOCAD 2004, Microstation V8, MS Office 2000
erstellt am: 28. Dez. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine ersten Startversuche mit LISP: 1. Habe über Extras>Anwendungen lsp-Datei geladen; Befehl (Text nach defun)eingegeben: führt zu 'unbekannter Befehl' Warum kann ich die lisp-Datei nicht entladen? 2. Wie kann ich die lsp-Datei aus dem Visual LISP Editor starten?; Editor ist geöffnet und lsp-Datei über Datei>Datei öffnen geladen: Debugging Symboleiste ist inaktiv Danke Achim ------------------ www.ilu-plan.de
[Diese Nachricht wurde von achim8 am 28. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
..als Einstieg empfehle ich dir Mapcars Seiten.. eine gute Beschreibung des VLIDE war IMHO im AUTOCAD-Systemadministrator Buch vom www.herdt.com - Verlag drin .. entstanden u.a. durch CAD.de-User MArc Scherer ( alles per Forum zu Beschreiben ist doch etwas mühselig ) ... für's debuggen muß das lisp jedenfalls erstmal in die Lispkonsole geladen werden (button mit weißer Zettel und Pfeil) und dort als Funktion (also z.b. (c:MEINLISP) aufgerufen werden.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Dez. 2006 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
Hallo Thomas, im letzten Jahr war ich in Karlsruhe auf dem Stand vom HERDT-Verlag und habe nachgefragt, ob man Axels Seiten als Buch herausbringen könnte. Leider wurde ich vom Team HERDT-Verlag nur müde belächelt. Ich konnte nachher nicht mehr sagen ob die Ignoranz oder Arroganz größer war. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 29. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
Hallo Theodor, ... wie soll denn ein "Nicht-Lispler" den Wert dessen was er da vorliegen hat beurteilen können? Mit deiner Lebenserfahrung hätte dir das doch klar sein müssen .. so ist das aber leider. Ich würde das Tutorial etwas aufbereitet und in gedruckter Form auch begrüßen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 29. Dez. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, Mapcar kenne ich (sehr gut für die eigentliche Programmierung). Probleme konnte ich lösen. Eines bleibt vorerst offen: lsp entladen, nur durch schließen der dwg, richtig? *._ls-Datei: Ist das eine Sicherheitskopie? Neue Frage: Ist es möglich bzw. vorstellbar, den LISP-Editor und/oder ein Lisp-Tool ohne geöffnete AutoCad-Datei laufen zu lassen? MfG Achim ------------------ www.ilu-plan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
Zitat: Original erstellt von achim8: lsp entladen, nur durch schließen der dwg, richtig?
Ja. Zitat: Original erstellt von achim8: *._ls-Datei: Ist das eine Sicherheitskopie?
auch Ja Zitat: Original erstellt von achim8: Neue Frage: Ist es möglich bzw. vorstellbar, den LISP-Editor und/oder ein Lisp-Tool ohne geöffnete AutoCad-Datei laufen zu lassen?
du kannst auch Notepad als Editor nehmen ... oder willst du an Zeichnungen ohne Autocad rummanipuliern?
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: du kannst auch Notepad als Editor nehmen ... oder willst du an Zeichnungen ohne Autocad rummanipuliern?
Es geht nicht um das Editieren, sondern um den unabhängigen Start/Ablauf des fertigen Programms. Im Prinzip wäre deshalb letzteres das Endziel für: - Datensatz von Element über Schlüsselcode aus Datenbank (access o.ä.) auslesen - Element in vorgegebene dwg-Datei einlesen (=zeichnen). Der 2. Teil scheint mir über LISP einfacher(gut)programmierbar zu sein. Für den 1. Teil und einen unabhängigen Programmlauf (Endziel) scheint mir (nach meinen bescheidenen Kenntnissen/Erfahrungen) VBA besser geeignet zu sein, es sei denn 'siehe oben'=Endziel wäre machbar. MfG Achim8 ------------------ www.ilu-plan.de
[Diese Nachricht wurde von achim8 am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
Um dein "Endziel" zu erreichen lies dir mal das durch... ohne installiertes ACAD hast du da wohl wenig chancen .oder du bist member in der Opendwg-group.. denke aber mal, das übersteigt die Wirtschaftlichkeit. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Jan. 2007 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
Zitat: Original erstellt von achim8: Es geht nicht um das Editieren, sondern um den unabhängigen Start/Ablauf des fertigen Programms. Im Prinzip wäre deshalb letzteres das Endziel für: - Datensatz von Element über Schlüsselcode aus Datenbank (access o.ä.) auslesen - Element in vorgegebene dwg-Datei einlesen (=zeichnen). Der 2. Teil scheint mir über LISP einfacher(gut)programmierbar zu sein. Für den 1. Teil und einen unabhängigen Programmlauf (Endziel) scheint mir (nach meinen bescheidenen Kenntnissen/Erfahrungen) VBA besser geeignet zu sein, es sei denn 'siehe oben'=Endziel wäre machbar.MfG Achim8
Das sollte über einen Umweg auch gehen. Aber Vorsicht, das ist von hinten durchs Auge in die Brust ;-) du schreibst in dem Verzeichnis, in dem die Zeichnungsdatei liegt eine acaddoc.lsp. Diese wird automatisch beim Öffnen der Zeichnung geladen. Baust du in dieser eine Prüfung ein, ob der Zeichnungsname korrekt ist, dann kannst du aus der Lispdatei heraus die Elemente der Zeichnung hinzufügen. Die Lisp sollte dann natürlich die Lisp-Dtaie auch wieder neu schreiben, und die Erzeugung der Elemente wieder löschen, sonst hast du die 100fach in der Zeichnung drin. Wichtig: >Die Zeichnung sollte dann nur mit einer Vollversion geöffnet werden und es sollte allen Bewußt sein, dass die Datei, wenn diese verschoben wird, bevor sie geöffnet wurde, nicht aktuell sein kann. Es geht, aber meine persönliche Meinung: ich würde es nicht machen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger, danke, mit meinen noch laienhaften Kenntnissen verstehe ich leider nur Bahnhof. Auch, wenn du das Vorgehen nicht empfiehlst, würde ich es trotzdem gern verstehen. Deshalb folgende Fragen: 1. Hat die acaddoc.lsp eine feste (vorgeschriebene) Funktion/Inhalt? 2. Die Elemente werden aus einer ?zweiten? Lisp-Datei der Zeichnung hinzugefügt? 3. Kann diese Lisp-Datei (zweite?) eine andere Lisp-Datei (acaddoc oder sich selbst?) neu schreiben? Vielleicht ist aber auch diese Überlegung richtig: - Beim Öffnen der Zeichnung wird die acaddoc.lsp automatisch geladen, die so programmiert ist, dass sie die Elemente zur Zeichnung hinzufügt. Dann wäre auch die Doppelung der Elemente (durch mehrfaches Öffnen der Zeichnung?) verständlich, sowie die Notwendigkeit die acaddoc.lsp zurück(neu) zu schreiben logisch. Aber auch dann bleibt noch die Frage Nr. 1 (s.oben) offen. Verdammt kompliziert!! Noch eine Grundsatzfrage: Warum schlägt niemand eine Lanze für VBA? Vielleicht sollte ich das Thema mal im AutoCad VBA-Forum ansprechen? MfG Achim ------------------ www.ilu-plan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
| Regional Sales Teamlead SOLIDWORKS Software Solutions (w/m/d) | Als führendes PLM-Systemhaus in Deutschland streben wir danach, unsere Kunden bei der Entfaltung des maximalen Potentials zu unterstützen, um mit ihnen gemeinsam im Wettbewerb zu gewinnen. Mit mehr als 650 Mitarbeitenden, 30 Jahren Erfahrung und an über 40 Standorten begleiten wir Unternehmen aus sämtlichen Branchen und Unternehmensgrößen. Dazu bieten wir unseren Kunden Best-in-Class Lösungen und ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim8
*bei VBA steht dir die ACTIVEX-Schnittstelle zu ACAD zur Vefügung und du hast zugriff auf die WIN-API.. *in Lisp kannst du einiges mehr als nur die ActivX-Schnittstelle bedienen, z.B die Vlax-curve-Funktionen .. entmake, endmode ect. sind auch nicht zu verachten .. probier mal den XRecord eines Layerstands in VBA zu handeln .. allerdings ermöglicht Lisp nicht den Zugriff auf die WIN-API * VBA soll in den neuen ACAD-Versionen nicht mehr unerstützt werden, Lisp erstmal jedoch schon das nur mal als Randinfo. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
