Thema: autom. Erstellung v. Texten in Schraffuren (836 mal gelesen)
Kathrin IKD Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 16.11.2007 Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe sehr viele Solid-Schraffuren in meiner Zeichnung. Nun soll in jeder Schraffur die jeweilige Fläche automatisch reingeschrieben werden. Wie geht das nun am schnellsten??? Vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren -->
hi, hast du autocad-map eventuell zur verfuegung (oder wen im umfeld)? brauchst du das fuer eine zeichnung (dann mail sie mir, zumindest die layer mit schraffuren drauf) oder brauchst du das laufend? - alfred - |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren -->
hi kathrin, hast pm mit meiner mailadresse bekommen, den link hier (auf flächen.txt) kann ich nicht oeffnen, server meldet http-fehler - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
Moin zusammen, Einzelhilfe ist was Feines, ich war auch oft dankbar, sie bekommen zu haben... Erklärst Du der Allgemeinheit trotzdem danach, wie Du's gemacht hast? Bzw.: "hast du autocad-map eventuell zur verfuegung" -> ja, hab ich, wonach suche ich in der Hilfe um die Funktion zu finden, die Du andeutest? [rredit] Zitat: den link hier (auf flächen.txt) kann ich nicht oeffnen
2 Umwege, weil ja nicht immer ein freundlicher Mod zum Putzen da ist ;-) a) Du kopierst die linkadresse, löscht den filenamen raus -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Kathrin+IKD/ und suchst dann händisch in ihrem Upload-Verzeichnis nach der Datei b) FireFox nutzen oder den IE umstellen -> http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=181 [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren -->
hi kathrin, anbei beschriftete flaechen die flaechenbeschriftung steht an den positionen, die von der schraffur als 'basispunkt' definiert ist (vorsicht kann in einigen flaechen auch ausserhalb sein) die beschreibung, wie das ganze vorgegangen ist, ist ersichtlich wie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000433.shtml ...nur werden hier nicht die dateinamen von images, sondern die flaechen von schraffuren als text rausgeschrieben @runkelruebe ==> thx fuer downloadbeschreibung, hat sehr geholfen [EDIT] tschuldigung, war falscher name, sorry, sorry, sorry [/EDIT]
@Dorfy ==> es gibt viele gruende fuer das eine oder das andere zu plaedieren, ich liebe microsoft nicht, aber auf dem geraet, auf dem ich gerade arbeite, ist's ie. trotzdem jedenfalls danke, damit habe ich zumindest die begruendung. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Okt. 2008 editiert.] |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
