  Autodesk GIS Produkte
  Daten anzeigen
Autor Thema:  Daten anzeigen (1411 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
ich bin Anfänger mit GIS und Map und wende mich daher an Euch.
Ich habe hunderte von georeferenzierten Orthobildern. Ich füge diese über MAP, jedoch nur mit Rahmen und ohne Korrelation, ein.
Das klappt so weit. Jetzt sehe ich die ganzen Bilderrahmen und möchte mir nun am (oder im) jeweilgen Rahmen den Pfad oder Dateinnamen (zur besseren Übersicht)anzeigen lassen. Ich habs erstmal nicht hinbekommen?!?!
Könnt Ihr da weiterhelfen?
MfG Schlotti
[Diese Nachricht wurde von schlotti am 29. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
schrittweise mal kurz, lass mich wissen, wenn es zu wenig detailliert ist, wo du haengst
a) zeichnung speichern und schliessen
b) neue zeichnung oeffnen
c) im aufgabenfenster auf 'zeichnungen' rechte maustaste 'zuordnen' und die zuvor gespeicherte zeichnung waehlen und zuordnen
d) im aufgabenfenster unter abfragebibliothek auf 'aktuelle abfrage' rechte maustaste ==> 'definieren'
e) in dem abfragedialog:
      ==>abfragetyp==>position ==> alle
      ==>abfragemodus==>zeichnen
      ==>optionen==>eigenschaften aendern==>text
            unter ausdruck folgendes eingeben:
                  ^AcDbRasterImage.Sonstiges.Name
      alles mit ok bis zum abfragedialog
  ==>abfrage ausfuehren
du kannst dann damit spielen, dass statt .name auch andere eigenschaften angezeigt werden
- alfred -
schlotti
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so wollte ich das? Warum geht das aber so umständlich.
Zwei Zeichnungen und LW-Liste noch definieren usw.
Was meinst Du mit Aufgabenfenster? Den Reiter MAP?
Wenn ja, dann geht da nix bei mir mit der rechten MT!
Ich habs aber irgendwie mit Deiner Anleitung hinbekommen.
Was bedeutet eigentlich fdo?
MfG Schlotti
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
freut mich, dass du's geschafft hast
das aufgabenfenster ist das fenster, das mit dem befehl '_mapwspace' geoeffnet bzw. geschlossen werden kann und einen teil der benutzeroberflaeche von map ausmacht.
fdo steht fuer featured-data-objects, ist eine open-source initiative, die sich um den zugriff auf gis-daten kuemmert, nachzulesen unter www.osgeo.org
wurde von autodesk in map3d und in mapguide eingebunden.
- alfred -
schlotti
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alfred,
ich habs jetzt im Aufgabenfenster nachvollziehen können.
Genau wie du beschrieben hast. Sehr gut.
Ist dem so, das ich mir jetzt diverse zeichnungen "laden" kann um daraus Daten abzufragen bzw. darzustellen?!
MfG Schlotti
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi schlotti,
ja, genauso. fuer mich gibt es neben den 'normalen' moeglichkeiten (eben daten aus vielen unterschiedlichen zeichnungen gefiltert in die aktueller zeichnung hereinladen) 3 wesentliche zusatzaspekte:
a) bei der abfrage wird gleichzeitig die stabilitaet der elemente verbessert, weil beim abfrageprozess und einbetten in die aktuelle zeichnung elemente schon mal geprueft und bereinigt werden. ist nicht ganz zu vergleichen mit '_audit'/'prüfung', aber aehnlich.
b) wenn zeichnungen aus meiner sicht unsauber sind (sprich nicht mit farbe/linientyp/linienstaerke = _bylayer erstellt), dann kann dies mit der abfrage==>eigenschaften-aendern schnellstmoeglich erledigt werden.
c) nicht oft, aber doch hie und da, bekomme ich geoemtrie aus zeichnungen, die selbst nicht mehr zu oeffnen waren.
trotzdem zu erwaehnen: die abfragen sind ein maechtiges werkzeug, brauchen aber ein wenig gewoehnungseffekt und erfahrungen, um mit den eventuell verbundenen fehlern oder unannehmlichkeiten umzugehen.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Sep. 2008 editiert.]
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2008 / SP2 /DACH
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
der Tip, defekte Geometrien (Zeichnungen) abzufragen, ist genial. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können. Du erinnerst Dich vielleicht an letzte Woche. Hab Dir eine nicht zu öffnende Zeichnung geschickt. Durch zuordnen und abfragen konnte ich alle Objekte wiederherstellen.
Zu der Erklärung der Abfrage weiter oben hätte ich noch zwei Frage:
Gibt es die Möglichkeit, bei der Abfrage der Flächengröße eines Polygons, die Nachkommastellen zu beeinflussen (Units = 3; Abfrage = 7; gewünscht =2)?
und
Gibt es eine Übersicht, welche Informationen abgefragt werden können?
Samuel
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi samuel,
vorsicht bitte bei abfragen von civil-zeichnungen. alles was autocad-geometrie oder map-topologie ist, ist mit map-abfragen ok, andere objekttypen, die aus vertikalen applikationen kommen (z.b. civil-gelaende) mach ich nicht auf diesem weg (zu wenig vertrauen).
die abfrage von zahlenwerten kann mit lisp-formel bewaeltigt werden, gib bei textwert folgendes ein:
(rtos .AREA 2 3)
wobei die '2' fuer 'dezimales format'
und die '3' fuer 3 dezimalstellen steht.
die liste der abfragebaren eigenschaften bekommst du, wenn du neben 'textwert' auf 'ausdruck' klickst (mit einer eingebauten gemeinheit von uebersetzern, die aus dem begriff flaeche ==> 'BEREICH' gemacht haben). eine vollstaendige dokumentation kenne ich nicht, hab aber auch nicht danach gesucht
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Okt. 2008 editiert.]
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle der Abfrage könnte man hier auch die Map Funktion "Anmerkung" verwenden. "Anmerkung" ist eine Beschriftungsfunktion, die man innerhalb der Zeichnung einsetzen kann. Eine Abfrage wäre also nicht erforderlich. Bei der Anmerkung kann man ebenfalls auf die Eigenschaften der zu beschriftenden Objekte zugreifen - also auch Dateiname / Pfad oder Flächengröße.
Näheres findet man in der Hilfe unter Anmerkung und Anmerkungsvorlage,
Gruss, Robert
