  Rund um AutoCAD
  3d Bild einfügen und an einer Seite ausrichten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Bild einfügen und an einer Seite ausrichten (1199 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in 3D ein geschwungenes Banner zeichnen und darauf dann den Schriftzug einfügen.
Den Schriftzug habe ich für die gesamte Länge des Banners als jpg.
Ich habe das Bild als Material auf das Banner eingefügt, aber er fängt irgendwo mit dem Bild an und nicht ganz links am Anfang.
Kann ich ein Bild in einer 3D-Zeichnung an einer Stelle ausrichten so wie eine Schraffur?
Ich hoffe man versteht was ich meine!
Gruß Sonja
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade mal das Bild auf eine gerade 3D Fläche eingefügt und dann fängt er richtig mit dem Bild an-... nur eben nicht wenn das 3D-Objekt geschwungen ist...
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sosnja,
vieleicht hilft der Befehl "Mapping".
Bin aber nicht wirklich ein 3D Experte (eher wohl 3B)
Robert
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Mapping war schon eine gute Idee.. mit dem Befehl wusste ich bis gerade noch nichts anzufangen
Aber er bringt leider nicht den Effekt den ich haben will.
Ich habe den Schriftzug ja als Bild und jetzt muss ich ihn auf das 3D-Banner einfügen um zu kontrolieren ob es mit den Bögen zusammenpasst oder ob ein Text ganz blöd mitten in einer Kurve sitzt...
Trotzdem Danke
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sosnja,
vieleicht klappt es besser, wenn Du das Bild wie ein "Material" behandelst und Dein Element mit diesem versiehst.
Robert
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit diesem Bild schon ein Material erstellt und dieses dann dem Objekt zugewiesen...
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
Anmerkung Wenn die Option Kacheln im Dialogfeld Platzierung für Objekt-Bitmap anpassen ausgewählt ist, haben die Grenzen der Projektionsgeometrie keine Auswirkung auf die Projektion.
Vieleicht das?
Ansonsten bin ich überfragt.
Robert
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, normalerweise sollte das klappen wenn Du wie oben bereits erwähnt den Schriftzug als Material dem Objekt zuweist. Mit dem Befehl Mapping, Option Quadermapping sollte es auch auszurichten sein. Im Zweifel musst Du die Option "Verschieben" beim Quadermapping anwenden, damit geht einiges!!!
Ansonsten wäre es vielleicht hilfreich wenn Du ein Bild hochlädst, dann kann ich Dir vielleicht weitere Tipps geben,
Viel Erfolg und Gruß,
Dominik
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
grundfrage zu dem thema: verwenden wir hier mit autocad die richtige software?
zusaetzlich:
das ausgangsuebel von allem ist, vorher die 3d-geschwungene/verwundene geometrie zu machen und dann erst das mapping zuzuweisen.
damit wird das bild von einer ebene flach (parallel) auf das 3d-objekt projiziert und nicht, wie eigentlich bei z.b. einer fahne, dem verlauf der dreidimensionalen verbiegung entsprechend. d.h. ich kann nach der verbiegung der geometrie dem autocad nicht mehr beibringen (zumindest wuesste ich es nicht, vielleicht lerne ich wieder was dazu), dass das image der verbiegung entsprechend aufgebracht/gemapt wird.
ich weiss nicht, ob's im autocad geht, aber im 3d-studio ist der weg der folgende (auch wenn's da doch hilfsmittel gaebe, es im nachhinein zu machen):
ich erzeuge eine plane flaeche, eben in der form einer ausgebreiteten, am tisch liegenden fahne, diese bemale ich dann (sprich das image wird plan auf das objekt mit mapping-zuweisen 'beklebt').
und jetzt beginne ich mit dem verbiegen der fahne, damit wird das aufgeklebte image mitgezerrt.
3d in worte gefasst ist muehsam zu beschreiben, ich hoffe trotzdem verstaendlich ausgedrueckt und hoffentlich auch hilfreich.
- alfred -
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
...das ausgangsuebel von allem ist, vorher die 3d-geschwungene/verwundene geometrie zu machen und dann erst das mapping zuzuweisen....
Hallo Alfred!
Es gibt im ACAD keine Möglichkeit, vorhandene Objekte zu verformen...
Aber es ist natürlich schon so, wie Du schreibst, dass das Mapping 'platt' aufprojeziert wird...
Ein Wörkaraunt wäre, das Bitmap und die Fahne aufzuteilen und die Fahnenabschnitte als Kreissegmente zu erzeugen und dann da jeweils zylinderförmiges Mapping anzuwenden und auszurichten. Ist halt viel Handarbeit...
Muss es denn ein Bitmap sein? Vielleicht hilft das hier schon weiter?
Gruß, Walter
Gruß; Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi walter,
ich kann ein maschennetz (polygonnetz) mit strecken verformen, oder?
ich hab nur nicht probiert, ob sich autocad dann mit mapping so wie 3d-studio verhaelt, dass das mapping mitgezogen wird.
- alfred -
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred!
Da hast Du natürlich recht... Weil ich (fast) nie mit Netzen arbeite, hab' ich daran garnicht gedacht...
Aber es hilft nichts, es bleibt eine reine Projektion, ich hab's grade ausprobiert...
Gruß, Walter
EDIT: Bzw. hast Du nicht recht ;-). Denn wenn Du ein Netz streckst bzw. einen Knotenpunkt verschiebst, verbiegst du das Netz ja nicht, sondern Du 'zerrst' es auseinander, wie beim Treiben eines Bleches. Das ist für das Fahnenmodell nicht so einfach anwendbar, die Materialabmessungen des Stoffes dürfen sich ja nicht ändern. Ist das im 3DStudio anders?
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 17. Okt. 2008 editiert.]
