 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 3DFunktion (1946 mal gelesen)
moso Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde von AutoCAD! Ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte eine beliebige (flache) Schrift auf einen gewölbten Untergrund bringen. Zum Beispiel eine Beschriftung eines Zylinders. Die Schrift sollte dann dementsprechend außen herum verlaufen. Ich habe keine Ahnung ob dies überhaupt möglich ist. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. mfg -moso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
... daran hab ich auch schon gedacht, aber dabei ist das Problem die Schrift erscheint auf allen Flächen des Objektes, wenn es als Zylinder erstellt wurde. Außer man erstellt das Objekt aus einzelnen Flächen (wie z.B. ein Würfel aus Flächen) dann kann man jeder Fläche ein eigenes Material zuordnen... Und man sieht das Ganze nur, wenn das Modell gerendert ist - unbedingt Rendertyp Photo Raytrace verwenden sonst sieht man nix... Ich denke eine richtige Beschriftung auf dem Volumen läßt sich nur mit Mechanical Desktop oder Inventor machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
Eine direkte einfache Lösung gibt es wohl nicht. 10.000 Lisp-Zeilen (auf Basis von ArcText [Express-Tools] wären wahrscheinlich zu viel des Guten. Probier aber folgendes: Schreib einen Text (ein Buchstabe auf zentriert) auf die Tangente der Zylinderfläche (ev. mit 3ddrehen aufstellen), mit Reihe - Polar vervielfältigen und die Buchstaben einzeln editieren. Ist wohl für komplexe Aufgaben zu viel, hilft aber für Einzelfälle. Je nach Verwendung des Ergebnisses könnte aber auch 3ds viz/max helfen, da man hier die Anwendung der Bitmap genauer definieren kann als in AutoCad. Gruß aus Wien
Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
die Schrift erscheint nur auf der Mantelfläche des Zylinders, wenn man dem Zylinder mit Mapping die Projektion Zylinder zuweist. In der Version 2002 kann das zugewiesene Material auch in der schattierten Anzeige sichtbar gemacht werden, wenn man folgende Einstellung vornimmt: M:Extras-> Optionen, Registerkarte System, Schaltfläche Eigenschaften neben dem aktuellen 3D-Grafik-Bildschirm, Kontrollkästchen "Renderoptionen, Materialien aktivieren, Strukturen aktivieren" aktivieren. Zum Rendern von Materialien mit Bilddateien genügt der Rendertyp Photo Real mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miob Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
Hallo, wie ich so gesehen habe, hast du immer gute Einfälle. Dieses Problem löse ich aber immer so: z.B. Kreis DM 1000mm erstellen und um die Stärke der Schrift versetzern (z.B. 10mm) sodaß ein Ring entsteht. Beide Extrudieren und vom Außenzylinder den Innenzylinder abziehen. Es entsteht ein Rohr, wenn man das so bezeichnen kann. Danach die Schrift extrudieren und in Posizion bringen. Die Schnittmenge Rohr-Schrift ist dann eine gebogene Schrift allerdings verzerrt. Aber wenn man die einzelnen Buchstaben zuerst radial posizioniert, ist dies auch gelöst. Nun ist die Schrift fertig. Nicht vergessen vor dem Schnittmengenbefehl das Rohr zu kopieren. Dies mach ich eigentlich nur, wenn ich Visualisierungen mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moso
