  Rund um AutoCAD
  Layout als PDF plotten
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Layout als PDF plotten (6236 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen Plotter als pc3 eingerichtet mit allen benötigten Papaierformaten (ca.100).
Damit kann ich mir jetzt immer die Layouts einrichten wie ich sie brauche.
Jetzt zu meiner Frage - ich möchte im Layout einfach den Drucker wechseln und dann auf drucken.
Leider habe ich da noch nix passendes an pdf-Drucker gefunden, denn große Pläne sollen auch im Querformat im PDF gespeichert werden. Es soll auch die Papaiergröße vom Layout genommen werden.
Was ich bis jetzt festgestellt habe ist das Problem, daß ich im Drucker keine Papaierformate einstellen kann. (PDF-Creator)
Ich hatte mal den pdfFactory ausprobiert - da ging es ganz gut. Als ich dann aber alle Papierformate eingerichtet haben im Drucker - wollte AutoCAD ihn nicht mehr und stürzte immer ab.
Kennt einer einen PDF-Drucker wo man Papierformate selber definieren kann und die dann auch als Querformat rauskommen?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xem,
wir benutzen FreePDF XP mit einer kleinen Modifikation. klappt bei uns prima.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky
im Kurztest hat es supi geklappt. Werd bei gelegenheit mal länger und mehr Testen. Wenn noch Bugs versteckt sind melde ich mich.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - hab jetzt den PDF-Creator (macht sich besser bei meheren Layouts) mir eingerichtet und dank wronzky klappt jetzt auch alles supi mit PDF erstellen.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist - die Dateigröße könnte kleiner sein und ich kann keinen Text aus dem PDF kopieren.
Wie bekomme ich die PDF kleiner ohne die dpi zu verringern? (600dpi)
Beim pdfFactory waren die PDF nur halb so groß bei gleicher quallität.
Wie stellt man das ein um später den Text aus der PDF kopieren zu können?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell unter den Eigenschaften des Druckers "Truetype als Text ein" (klappt nur mit Text im Layout).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky,
habe jetzt noch mal mit 300dpi probiert und da ist die Quallität schon besser bei den Schriften.
Der pdfFactory schaft aber immer noch 400kb weniger (1,6MB zu 2,0MB).
Gibt es da nicht noch was das ich die PDF möglichst klein bekomme?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Autocad DWGtoPDF möchtest Du nicht plotten.
Da kann man auch eine PMP anhängen
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
- beim DWGtoPDF kein ich keine Schriften als Schrift drucken nur als Grafik
- größere PDF´s (4-fache)
- schlechtere Quallität
- nur einzelne PDF´s
