  Rund um AutoCAD
  Layouts über das DesignCenter einfügen
Autor Thema:  Layouts über das DesignCenter einfügen (711 mal gelesen)
NicoleLüdeling
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NicoleLüdeling an!   Senden Sie eine Private Message an NicoleLüdeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoleLüdeling
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar veruche ich über das DesinCenter Layouts in
eine Zeichnung einzufügen.
Autocad 2009 fügt die Layouts super schnell ein sieht auch gut aus, die Mansfester sind auch gedreht, aber wenn ich dann das Schriftfeld messe kommt da eine total krumme Zahl raus. Also in Autocad2004 ist das Maß 190 und in 2009 7480.315.
Wenn ich das nun alles über den längeren Weg mache also über Zwischenablage kopieren und dann einfüge paßt alles.
Hat jemand einen Tip für mich was ich falsch mache???
Von 2004 zu 2004 hatte ich dieses Problem nicht.
Nur von 2004 nach 2009
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleLüdeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nicole und herzlich Willkommen bei CAD.de
190 : 7480.315 = 0,0254 = Umrechnungsfaktor Zoll/Meter
Kontrolliere mal in den Dateien (aus der du die Layouts ausliest und in die du sie einfügst) folgende SysVars und lese sie in der Hilfe nach:
INSUNITS
NSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Die sollten überall gleich sein (4 = Millimeter, 6 = Meter)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Okt. 2008 editiert.]
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleLüdeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du die beiden Zahlen vergleichst und mal ein bisschen rechnest so ergibt: 190/7480.315 * 100 = 2.54 ... Nun 2.54cm ist ein Zoll.
Überprüf mal INSUNITS, auch zu finden unter der Menüliste Format/Einheiten. Da sollte nicht Zoll stehen sonder Meter oder Millimeter. Auf jeden fall etwas Metrisches.
Eventuell könnte auch INSUNITSDEFSOURCE oder INSUNITSDEFTARGET einen Einfluss haben. Einfach mal in der Hilfe suchen.
Gruss Christoph
hmm... zu langsam
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 08. Okt. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
hört sich nach metrisch/britisch an METER/ZOLL
Du müßtest dich mal schlau machen was es mit
insunits
auf sich hat und dementsprechend deine beiden Dateien prüfen.
ggf. dann auch noch mit
insunitsdeftarget
und
insunitsdefsource
(falls insunits irgendwo auf 0 steht)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
NicoleLüdeling
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
soooo ich habe nun alle drei Befehle in beiden zeichnungen eingegeben.
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Alle stehen auf 6 = Meter
Jetzt muß ich aber was sagen ich hoffe das hat nichts damit zu tun ich habe einen PIT Aufsatz für AUTOCAD
Ich habe jetzt noch mal alles nachgesehen aber nichts steht auf Zoll
Unter PIT nicht und auch nicht unter AUTOCAD.
Nächster veruch war:
Ich habe eine neue Zeichnung geöffnett und dort mein Laxout eingefügt
jetzt habe ich nicht mehr das Zoll Problemm jetzt wird aus meinem Schriftfeld anstatt 190  >> 190000
Und auch da steht alles was ich finden konnte auf Meter und nicht Millimetter????
Bitte noch mal HIIILLLFFFEEE
Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleLüdeling 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...
Ich glaub im Layout wird immer in mm gezeichnet. (Siehe mal im Plotdialog [Fenster beim Drucken] oder bei Seiteneinrichten. Dort kannst du entweder 1 Einheit = 1 mm oder eben Zoll wählen, aber keine Meter.
Vielleicht liegts dadran.
Passiert dies denn bei jeder Zeichnung?
Und wie erstellst du einen neuen Plan. Mittels einer Vorlage.dwt / kopierst ein anderes ähnliches Projekt / fügst alles über Design-zenter ein / kopierst Elemente mit definierten Formaten über die Palette ein?
Bei diesen Einfüge-Faktoren arbetien wir mit mm, das heisst Blöcke sind in mm definiert, Quell und Zieldatei sind in mm definiert. (Gezeichnet wird aber in cm oder meter, ist aber ja eine andere Sache) Auch das DesignCenter brauche ich fast nie.
Was passiert denn wenn du die sache auf mm einstellst?
Ansonsten müsstest du einmal deine Vorlagen überarbeiten und dich auf eine Einheit festlegen. Schriftfelder kannst du ja umformatieren in mm oder lichtjahre ect.
Vielleicht kannst du AutoCAD ohne diese PIT-Anwendung starten? Was passiert?
Ist echt kein einfaches Thema. Und wenn da mal der Wurm drin ist oder nicht alles gleich formatiert ist hast du den Salat.
Das wärs mal von mir.
Grüsse Christoph
3 kleine Weisheiten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleLüdeling 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Beim Thema PIT bin ich eigentlich raus, ich unterhalte mich nur über
  berechenbare Größen ;D
2. Es gibt neben den "normalen" Einstellungsmöglichkeiten (die von Pit
  sind mir  unbekannt) auch noch einen BUG - dieser KÖNNTE auch vorliegen.
  Lese / teste hier mal weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019229.shtml#000016
