  Rund um AutoCAD
  Blöcke speichern, Layout plotten
Autor Thema:  Blöcke speichern, Layout plotten (7309 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
1.
kann mir jemand sagen wo ACAD 2007 standardmäßig blöcke speichert? sprich ich erstelle mehrere blöcke - wenn ich dann auf einfügen gehe habe ich so eine schöne liste mit allen blöcken - wo liegen diese? wie kann ich dort welche löschen bzw. wie kann ich die blockliste in andere zeichnungen übernehmen?
2.
ich habe in meiner zeichnung mehrer layouts. ich wähle aufgrund verschiedener größen benutzerdefiniertes layout und mache meine einstellungen. diese werden ja temporär gespeichert. wenn ich die zeichnung später öffne sagt er bei den layouts immer er kann das papierformat nicht finden. wo liegt mein fehler? ps: wir hängen an einem server
danke!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt einiges Basiswissen - kennst du keinen der sich mit Acad auskennt ?
aber dennoch:
zu 1: in der DWG !
Lese zu Blöcken mal das Thema was hier der User FAQ geschrieben hat !
Und natürlich auch was die Acadhilfe zu Blöcken und dessen Referenzen
sagt.
zu 2: Wenn du es temporär änderst ist es dann weg, das liegt eben in
der Natür des Fremdwortes, du müßtest es schon "richtig" speichern.
Wenn ich richtig liegen nutzt du derzeit direkt den Windoof-Treiber,
beim "richtig" Speichern legt Acad aber eine PC3-Datei an und diese
wiederum eine PMP mit den gespeicherten Blattformaten.
Wenn hier Zeit und Lust wäre (meinerseites)
würde ich das Thema aber mal durchkauen und
am Ende würdest du sehen das es garnicht nötig
ist mehrere Formate anzulegen.
PS: Oder redest du von einem PDF-Treiber !? denke mal nicht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort - beschreib mir bitte mal wo ich den Beitrag zu Thema Blöcken finden kann?
prinzipiell gehts mir darum blöcke aus der blockliste zu löschen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 0226678:
Lenke bitte Deinen Blick in die Signaturen von a) cadffm oder b) jetzt von mir.
Den angesprochenen thread wirst Du mit diesem Hinweis finden, da bin ich mir ganz sicher. ;-)
und durch dieses "zickige Verhalten" von uns auch noch andere interessante Beiträge, nicht nur den einen
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die infos. die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) über blöcke bin ich durchgegangen und ebenfalls habe ich das forum durchsucht. dennoch finde ich nirgend wo eine info wie man die blockliste aktualisiert bzw. blöcke daraus entfernt. sorry
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 12. Okt. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, also gemeint war dieser thread: KLICK
und sorry, dort steht das mit dem BEREINIGen jetzt nicht ausdrücklich drin
Aber in der ACAD-Hilfe, auf die hier ebenfalls verwiesen wurde:
Erstellen und Verändern von Objekten > Erstellen und Verwenden von Blöcken (Symbolen) > Überblick über Blöcke:
[...]Mit dem Befehl BEREINIG können Sie nicht verwendete Blockdefinitionen aus einer Zeichnung entfernen. [...]
Diese "Liste" ist immer aktuell, d.h. sie braucht nicht händisch aktualisiert werden.
Zum Übertragen von Blockdefinitionen von einer in eine andere Zeichnung könntest Du z.B. das DesignCenter nutzen:
Erstellen und Verändern von Objekten > Erstellen und Verwenden von Blöcken (Symbolen) > Erstellen und Speichern von Blöcken > Erstellen von Blockbibliotheken:
Verwenden Sie AutoCAD DesignCenter, um die Blockdefinitionen einzeln anzuzeigen und aus den Blockbibliothekszeichnungen (oder einer beliebigen vorhandenen Zeichnung) in Ihre aktuelle Zeichnung zu kopieren. In einer Zeichnung vorhandene Blockdefinitionen werden von AutoCAD DesignCenter nicht durch eine Definition aus einer anderen Zeichnung überschrieben.
Am Thema Blöcke habe ich persönlich ein wenig geknabbert, speziell hierdran: KLICK . Bitte nimm auch Du Dir die Zeit und arbeite die zugehörigen Hilfe- und Forenthemen einfach mal in Ruhe durch.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Okt. 2008 editiert.]
