  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste
Autor Thema:  Multifunktionsleiste (573 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10
AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009,
MS Office alle Vesionen,
Agile PLM e6, Windchill
Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation
Techdocpro
CADENAS Partsolution
Ansys
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte in Acad Mechanical 2009 einmal die Multifunktionsleisten einschalten, wie geht dass?
ich habe leider bisher keinen "Schalter" gefunden.
ABER Ihr wisst doch da sicher Rat
Danke !
Jörg Lipphardt
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ribbons gibts in der Mechanicalversion 2009 noch nicht ... du kannst das max. ausprobieren , indem du es als nacktes ACAD (Profil <<VANILLA>> startest und dann  _ribbon aufrufst
  - Thomas -
JOLI
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es doch gewusst, dass ich nur ein wenig zu einfältig war. Danke für die Antworten!
Aber nun noch eine Frage:
Bei mir kommt diese Fenster in nicht oben in die Leiste unter den POP's ??
Jörg Lipphardt
