Thema: AutoCAD 2009 Ribbon abschalten (11039 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
mfleisteschl schaltet in MAP (wie gesagt) die Ribbons aus ribbon schaltet in MAP die Ribbons an (menubar hab ich nur aufgeführt, da bisweilen nur ribbons geladen sind und nach mfleisteschl dan gar nichts mehr übrig bleibt) ABER wie gesagt ich hab hier nur MAP - kann sein das es in AutoCAD pur nicht geht ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Da würde ich einfach auf das Zahnrad unten rechts klicken und dann den Arbeitsbereich "AutoCAD Klassisch" auswählen.
Ja, aber dann verzichtet der Anwender auf die (echt guten) 2-stufigen Tooltipps und den direkten Zugriff auf die richtige Hilfeseite mit F1 bei geöffnetem Tooltipp. Daher würde ich auch "mfleisteschl" (Multifunktionsleiste schliessen) bevorzugen. Gruss Frederik |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 18. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps! Hab jetzt das Ribbon abgeschaltet! Doch wie bekomme ich den Menü-Browser und den Schnellzugriff-Werkzeugkasten weg? Gibt es dafür auch neue Systemvariablen so wie z.B.: bei der Statuszeile?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo! Also einen Befehl wie _ribbon habe ich nicht gefunden. Auch in der Hilfe hab ich dazu nichts finden können. Allerdings kannst du in der CUI-Bearbeitung (Rechtsklick auf graue Fläche neben Ribbons, Anpassen) in deinem Arbeitsbereich (in der Erweiterten Ansicht) rechts die Schnellzugriffs-Werkzeuge hinzufügen oder enfernen. Du kannst ja alle Befehle entfernen, ein kleines graues Rechteck bleibt allerdings immer noch vorhanden. Vielleicht hilft dir das. Grüsse Christoph und schönes Wochenende ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Ja, aber dann verzichtet der Anwender auf die (echt guten) 2-stufigen Tooltipps und den direkten Zugriff auf die richtige Hilfeseite mit F1 bei geöffnetem Tooltipp.Daher würde ich auch "mfleisteschl" (Multifunktionsleiste schliessen) bevorzugen. Gruss Frederik
Ist das so bei Dir? Bei mir nicht. Diese Tooltipps nennen sich Quickinfo bzw. erweiterte Quickinfo und lassen sich in den Optionen -> Anzeige ein- und ausschalten. Bei mir laufen sie dann auch im klassischen AB. Die Befehl ribbon/ribbonclose (funktionieren übrigens auch in der dt. Version ohne Unterstrich) findet man in der dt. Hilfe auch nicht, nur die dt. Befehle mfleiste/mfleisteschl und die sysvar RIBBONSTATE(schreibgeschützt). Um vom engl. Befehl auf den deutschen zu kommen, geh ich meist über cadmaro, leider sind dort die 2009-er Befehle noch nicht enthalten. ( ) Hyperpics ist zwar nur engl. aber dafür komplett R12-2009 und alphabetisch, sowie auf der Nebenseite auch die Systemvariablen. Nicht ganz so komfortabel, aber dafür R12-2009 engl/dt gibt's hier Menübrowser und Schnellzugriffs-Werkzeugkasten: soweit ich weiß nicht abschaltbar, gehört zum neuen layout, so wie die fehlenden Werkzeugkasten-Titel. Andererseits gibt es jmd., bei dem dieser Schnellzugriffs-Werkzeugkasten fehlt, warum konnten wir aber leider nicht ergründen, der Fragesteller hat sich nicht wieder gemeldet
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
hallo ruebe passt nicht zum Beitrag, aber für dich... >>Um vom engl. Befehl auf den deutschen zu kommen, geh ich meist über >>cadmaro, leider sind dort die 2009-er Befehle noch nicht enthalten. Wenn es um die reine Befehlsübersetzung geht, ist getcname ein prima Befehl. Befehl: (GETCNAME "_RIBBON") "MFLEISTE" funktioniert in beide Richtungen. Gruß Udo Hübner ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Moin Udo, Danke! Den hat man mir schon öfter mal gesteckt, ich kann's mir einfach nicht merken Mal gucken, wie lang er sich diesmal in den grauen Zellen hält. Beide Richtungen stimmt auch, nur muß man dann von engl. -> dt den Unterstrich mittippen, obwohl der reine Aufruf auch ohne "_" läuft, naja, so sei es ;-) Schönen Sonntag noch! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo runkelrübe, ja dass mit den Tooltipps ist bei der Umstellung auf "Classic" im Pop-Up-Menü so. In den Werkzeugkästen funktioniert es. Der Mangel (Fehler) ist bei Autodesk bekannt und im SP2 noch nicht behoben. Wenn Du Dir über den Schnellzugriffswerkzeugkasten die Menüleiste einblendest, hast Du dort den gleichen Effekt. Gruss Frederik |
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo Frederik, Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hallo runkelrübe,ja dass mit den Tooltipps ist bei der Umstellung auf "Classic" im Pop-Up-Menü so. [...]
hmm, kann ich hier leider nicht nachvollziehen. Die Sysvar TOOLTIPS steuert lt. Hilfe die Anzeige von QuickInfos in Werkzeugkästen Gemeint sind aber scheinbar Werkzeugkästen, in einer Multifunktionsleisten-Gruppe oder im Menü-Browser Ich hab's jetzt nochmal getestet (CIVIL als ACAD gestartet):
Code: workspace ACAD klassisch / 3D-Modellierung Menübrowser: ja / ja WK: ja / ja Menüleiste: nein / nein (eingeblendete) ribbons: ja / ja
Vielleicht liegt es am CIVIL? Ein "normales" ACAD hab ich nicht, ich werd's daheim nochmal auf LT nachgucken. Aber wir driften hier eh ein wenig ab, gehört ja irgendwie nicht mehr so richtig zur Ausgangsfrage, sorry... Dennoch thx für die nachgeschobene Erläuterung. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
