  Rund um AutoCAD
  Schnellzugriff-Werkzeugkasten ?
Autor Thema:  Schnellzugriff-Werkzeugkasten ? (5826 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir arbeiten mit Autocad 2009.
Kann man eigentlich den Schnellzugriff-Werkzeugkasten
irgendwo ein und ausschalten?
Bei einem meiner Kollegen fehlt dieser.
Gruß Jürgen.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
"ctrl+3"
oder
Extras/Paletten/Werkzeugpaletten
sofern dies bei 2009 gleich ist wie bei 2008.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 14. Okt. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADuceus Das glaube ich kaum, denn im 2008 gibt es den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten noch gar nicht
@jukni: Schau Dir mal den jeweiligen Arbeitsbereich in der CUI an, ob der überhaupt Befehle enthält...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Schnellzugriffskasten meinst du dieses kleine Fenster das Teile des Eigenschaftsfensters beinhaltet? Ich dachte das beinhaltet gar keine "Werkzeuge"?
Heute Abend könnt ich dir sagen wie du dieses Ein/Ausschaltest. Vielleicht ist da jemand schneller.
Oder meinst du die Palletten, die gibt es mind. schon seit 2007. WIe gesagt ,mit Ctrl+3 ein/ausschalten.
Oder meinst du was anderes?
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich meine die kleine Leiste rechts neben dem grossen roten A.
Jürgen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gargarot:
Du (Gargarot) meinst jetzt entweder die Schnelleigenschaften -> ein/aus über
a) Knöppel in der Statusleiste
b) STRG+SHIFT+P
damit können Dinge geändert werden.
Oder Du meinst die Maussensitive Quickinfo, das ist wie damals Bubbles (oder wie das hieß), das sind reine Informationen ohne Änderungsmöglichkeiten. Ein/Aus über Optionen -> Anzeige
Das alles meint jukni aber nicht
@jukni: und: wie schaut's? CUI geprüft? Also ich habe dort, auch wenn ich alle Befehle rausnehme, zumindest ein kleines leeres Quadrat. Fehlt das bei Dir auch?
Ganz weg bekomme ich es hier nämlich grade nicht.
[rredit]
Nachtrag, weil ich grade wieder über diesen Beitrag gestolpert bin:
Das passiert immer dann, wenn man in der CUI den aktuell gesetzten AB löscht.
Abhilfe: einen benannten AB aktuell setzen.
siehe dazu FAQ: Arbeitsbereiche letzter Punkt
[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Apr. 2009 editiert.]
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereichwechsel.pdf
Hallo Jürgen
Über Arbeitsbereichswechsel kann ich mir den Arbeitsbereich "AutoCad Klassisch" anzeigen lassen oder wenn ich auf "2D-Zeichnung...." gehe, wird die neue Leiste eingeblendet (was ich vermute das es die Schnellzugriff-Werkzeugkasten ist).
Ihr könnt ja sicherheitshalber noch den alten Arbeitsbereich vorher abspeichern.
Gruß Anja
