  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Hyperthreading? + STP Dateien
Autor Thema:  AutoCAD Hyperthreading? + STP Dateien (2853 mal gelesen)
infiniti2k4
IT
Sehen Sie sich das Profil von infiniti2k4 an!   Senden Sie eine Private Message an infiniti2k4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiniti2k4
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ein Mitarbeiter von uns hat AutoCAD 2007 (weitere Angaben im Info Fenster sind: Series 11 und A.54.0). Dieser Mitarbeiter braucht zum einfügen von 50-70mb STP Dateien circa 2-4 stunden, sagt er.
Zuhause an seinem Privtlaptop dauert es nur ein paar Minuten hat er gesagt. dieser Privatlaptop ist aber nicht viel viel besser als das es so einen Unterschied machen würde. Er hat allerdings privat wohl den Inventor 2009 drauf.
Während er diese STP Dateien integriert, ist die CPU Auslastung im Task Manager nur bei 50% und das maximal.
Unterstützt ACAD 2007 kein Hyperthreading, sprich Dual Core Prozessoren?
Liegt dieser Unterschied nun an den Hardware-Differenzen? Oder an den verschiedenen ACAD Versionen?
Wäre dankbar für einen Tipp oder paar Ratschläge.
infiniti2k4
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad 2007 unterstützt keine Dual Core Prozessoren.
Eine Unterstützung von 64bit Systemen ist erst ab Acad 2008 und XP64/Vista 64 möglich.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von SMR am 06. Okt. 2008 editiert.]
infiniti2k4
IT
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heisst also, dass ich um die Hyperthreading Technologie in ACAD 2008 / 2009 zu nutzen ein 64bit Betriebssystem brauche?
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf dem Rechner ein 64bit betriebssystem installiert ist, besteht die Möglichkeit Autocad 2009 in der 64Bit Variante (ist auf der InstallationsCD mit drauf) zu installieren.
Steffen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Mehrkernunterstützung bietet ACAD nur bei bestimmten Befehlen. Nicht generell.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag: Link
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 06. Okt. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei .stp- Dateien wohl eher im Zusammenhang mit Inventor oder MDT vorkommen. Geht es hier wirklich um (reines) Autocad?? Oder geht es hier um den Performance- Unterschied zwischen Inventor 11 und 2009?? Kann es da vielleicht hakeln? Denn eine Differenz zwischen einigen Minuten einerseits und mehreren Stunden andererseits kann man wohl kaum auf einen evtl. nicht genutzten 2. Prozessorkern schieben...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte via PM nachgehakt und es geht sehr wahrscheinlich um das "Oder"
(ACAD vs. INV) aber da muß er den Mitarbeiter wohl nochmal fragen.
Wenn es so ist: Dennoch der Hammer(-unterschied)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
infiniti2k4
IT
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nochmal erkundigt.
Firmenversion: AutoCAD 2007 (Series 11 A.54.0, weiß nich oder zusatz hilft??)
Mitarbeiter Privat: Inventor 2009
Könnte der wirklich krasse Unterschied an der Software liegen?
Denn ich glaube die 2GB die er mehr hat in seinem PrivatPC bringen keine Unterschiede von 2-3 Stunden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du 2GB hast und er 4GB dann nicht, ein Task wird höchsten 1,8GB groß
Wenn du aber 256mb hast und er 2,256GB dann merkt man das schon <grins>
Witz beiseite: Sobald der schmarren in die Auslagerungsdatei geschaufelt wird
ist der Spaß vorbei .
Ich denke du könntest hier Glück haben jmd. zu treffen der das mal prüfen kann !
(evtl. auch jemanden aus dem INVENTORforum - kannst ja mal jemanden dort der auch
ACAD hat über PM anschreiben)
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo infiniti2k4!
Wie fügt der Kollege denn die STP - Dateien ins Autocad 2007 ein??? Woher stammt denn diese Versionsinfo? Bei mir gibt's für  Step- Dateien keine Funktion... Mein (nackichtes) ACAD kann nur .sat (ACIS), .wmf und .3ds.
Es ist also doch eher Mechanical Desktop oder Inventor 11, da ist Autocad 2007 inklusive. Du solltest das nochmal abklären, worum es hier wirklich geht. Oder ist noch irgendein Konverter im Spiel? Wenn das dann klar ist, kannst Du ja im entsprechenden Forum mal nachfragen (mit Link hierher)...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir recht sicher das es schon bei der 2006 Version den Befehl
stepin / stepout gab... Kann mich da aber auch irren!
Ansonsten zu finden unter dem Menü Einfügen!
MfG MacFly
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eben. Inventor 11...Siehe Bild-Anhang Acad 2007 ohne Inventor)...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
...was ich damit sagen will: wenn er Inventor 11 hat, soll er es mal damit probieren. Das reine Autocad muss nämlich aus den stp- Objekten erstmal Autocad- Objekte machen (Volumenkörper? Flächenkörper?).
Da Acad nicht originär zur Darstellung von so 3d- Sachen konzipiert wurde, ist das sicher mit erheblich mehr Aufwand verbunden, als die stp- Objekte in Inventor- Objekte zu wandeln (die ja in Ihrer Struktur den stp- Teilen sicher erheblich näher sind). Vielleicht wird dazu sogar im Hintergrund noch irgendeine abgespeckte Inventor- Instanz gestartet, was das System noch zusätzlich ausbremst...
Oder er soll mal auf seinem Heim- Laptop auch nur das Vanilla- ACAD (2009) starten, und da die Objekte einlesen. Vielleicht dauert's dann da auch länger. Und wenn das alles nichts hilft, hat es sicherlich in den vergangenen zwei Jahren einen erheblichen Entwicklungssprung des STEP- Konvertierers von Inventor gegeben. Aber dazu können die Inventor-Leute sicher mehr sagen!
Ach ja, womit will er denn die Sachen eigentlich weiterbearbeiten? Das sollte die Wahl des Verfahrens ja eigentlich entscheidend beeinflussen, unabhängig von der Bearbeitungsdauer ...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
infiniti2k4
IT
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mit ihm nun Rücksprache gehalten, es scheint so als würde er nur mit dem Mechanical Desktop arbeiten und sonst nichts.
Er wollte es jetz mal mit dem Inventor 8 probieren, ob das schneller geht an seinem Arbeitsplatz. Werde dann noch einen Nachtrag schreiben, sobald ich mehr weiß!
