Thema: DUAL Pentium und ACAD (1180 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 26. Feb. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer hat Erfahrung: ich möchte auf einen neuen Rechner umsteigen habe aber nur ältere Programme, alle laufen unter Xp und arbeiten auch im 3d Bereich gut. Bekomme ich mit der neuen Prozessorgeneration Problem mit ACAD oder rät man mir lieber zu den "normalen " Prozessoren ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo! Ältere Programme unterstützen i.d.R. keine Aufteilung ihrer Prozesse auf mehrere Prozessoren (ACAD AFAIK ab 2007). Da bringt der Dual etc. Core direkt keine Vorteile. Sobald Du aber mehrere Programme gleichzeitig ausführst, spürst Du sofort Performance- Vorteile; Du kannst z.B. mit einer 2. Programminstanz weiterzeichnen, während ein Kern z.B. durch ein Rendering voll ausgelastet ist. Also ich bin mit meiner 2Kern- Lösung sehr zufrieden, da bei mir immer mindestens 3 - 4 Programme auf sind und mein ACAD öfter mal minuten- oder gar stundenlang nur so vor sich hinrechnet... Nachteile durch Mehrkernprozessoren treten bei älteren Programmen wohl keine auf, hier wird jedem Prozess einfach einer der Kerne zugeordnet und fertig. (korrigiert mich, wenn ich Blödsinn verzapfe...) Was das Betriebssystem angeht, schließe ich mich cadffm an: wenn Du auf 64 Bit umsteigst, wirst Du eher Kompatibilitäts- und - bei älterer Hardware (z.B. Tabletts, Scanner, Dongle) sicher auch Treiberprobleme bekommen. Gruß, Walter nach Diktat verreist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Stockinger Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Wie schauts denn eigentlich mit Acad (mechanical) 2009 aus ? Aus der info geht nicht eindeutig hervor obs wirklich einen Nutzen aus 2 oder mehreren Cores zieht. (Schnelleres regenerieren usw.). Bzw. brauchts irgendein Kommando um das zu aktivieren ? Hab mal Testweise auf einer 8Kern Xeon 3D Workstation mit Acad 09 rumgespielt und da werkelt gerade mal nur 1 Kern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hi Mario, Aus der Hilfe: Code: WHIPTHREAD Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 1 Steuert, ob ein zusätzlicher Prozessor (wird als Multithread-Verarbeitung bezeichnet) eingesetzt werden soll, um die Geschwindigkeit von Operationen wie ZOOM beim Neuzeichnen oder Regenerieren der Zeichnung zu erhöhen. WHIPTHREAD hat keine Auswirkung auf Rechner mit Einzelprozessoren. 0 Keine Multithread-Verarbeitung; Regenerierungs- und Neuzeichnungsverarbeitung erfolgt auf einem Prozessor. Diese Einstellung stellt das Verhalten von AutoCAD 2000 und früheren Releases wieder her. 1 Multithread-Verarbeitung beim Regenerieren; Regenerierungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. 2 Multithread-Verarbeitung beim Neuzeichnen; Neuzeichnungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. 3 Multithread-Verarbeitung beim Regenerieren und Neuzeichnen; Regenerierungs- und Neuzeichnungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. Wenn die Multithread-Verarbeitung für Neuzeichnungsoperationen verwendet wird (2 oder 3), wird die mit dem Befehl ZEICHREIHENF festgelegte Reihenfolge der Objekte nur beim Plotten, aber nicht bei der Anzeige aufrechterhalten.
Ausserdem werden mehrere Kerne nur noch fürs Rendern genutzt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamcenter Engineer (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
AutoCAD ist auch nicht wirklcih für multicore optimiert. Die Optimierung für DualCores ist auch eher bescheiden, beim Zeichnen versteht sich, beim Rendern ist jede Verdoppelung der Kerne auch eine Halbierung der Renderzeit (fast 1:1) Aber was unumstritten ist, die Performance (wenn man mehrere Progs gleichzeitig offen hat)steigt bei einem 2 oder Mehrkern REchner enorm. Würde derzeit auf keinen Fall mehr einen Single core empfehlen. Quadcore muss nicht sein schadet aber sicher nicht, vorallem wen man ab und an mal was rendert. Gruß PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
