  Rund um AutoCAD
  AIC Indexfarben als Name?
Autor Thema:  AIC Indexfarben als Name? (2756 mal gelesen)
KnightofLight2
Sehen Sie sich das Profil von KnightofLight2 an!   Senden Sie eine Private Message an KnightofLight2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnightofLight2
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein blutiger Anfänger und suche gerade eine Liste in der die AIC Farben, bzw ich habe die RGB Werte davon als offizielle Namen stehen. Gibt es sowas?
Beispiel:
204,102,102 = ???? (Apfelgrün... der offizielle Name eben)
vielen Dank und liebe Grüße im Vorraus Ben
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Farbbücher ... z.B. Ral-Farben , da ist jeder RAL-Nummer ein Farbname und eine RGB-Entsprechung zugeordnet. Eine Umhehrung ist schlecht möglich bei 256x256x256 möglichen Farbkombinationen (rd. 16,7 Mio Farben)  .. wer sollte da die Namen kreieren bzw . werd soll sich da die zuordnung merken?
  - Thomas -
KnightofLight2
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also verstehe ich das richtig so eine Standard-Zuordnung der AutoCAD Index Farben (ACI) gibt es einfach nicht da es ja dann 16,7 Mio. Möglichkeiten geben würde?
Der Hintergrund ist folgender, bis jetzt hatte der User in meinem Programm die Möglichkeit Flächen in Acad farbig zu schraffieren. Dazu hat er einfach einen RGb Wert aus einer Liste ausgewählt, welcher dann als Farbe daneben angezeigt wurde. Dies war wenig übersichtlich und nun sollten diese Werte Namen ersetzt werden
Ben
[Diese Nachricht wurde von KnightofLight2 am 02. Okt. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ACI Farben ... 0-256 wobei 0 = von Block und 256 = von Layer repräsentieren ... die Farbnummern 1..7 sind benannt (rot..weiß), die Farben ab 250 sind Graustufen.
Jede ACI Farbe hat im RGB-Farbraum einen eindeutigen Wert.
Dann gibts ab ACAD2004 Truecolor, also die 16,7Mio Farben, deren RGB Werte in der Zeichnung mit gespeichert werden und zusätzlich Farbücher wie Pantone und RAL .. da wird zeichnungsintern der Farbname, der Farbbuchname und die RGB-Entsprechnug gespeichert.
Man sich auch eigene Farbbücher erstellen, wo dann wegenmaeiner auch "Apfelgrün" erscheint.
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben!
Willkommen hier bei CAD.de!
RGB Farben und ACI Farben sind so ein Ding. Schau mal >>hier<<. Eine Übersicht RAL - Name - RGB findest Du häufiger im Netz.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich Farbbücher erstellen?
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen bei CAD-de!!
IMHO kannst Du in AutoCAD kein Farbbuch anlegen, ABER (wenn Du Geduld hast), dann schau Dir die bestehenden Definitionsdateien an (<unter dem AutoCAD-Installationsverzeichnis>\Support\Color\*.acb), sind einfacher XML-Syntax und als solches mit jedem ASCII-Editor zu erstellen/modifizieren.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabjon:
aus einem
älteren Beitrag  ....
(ungetestet)
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zum Link von CADmium:
Da der ColorBook Editor übersiedelt ist, anbei der neue Link...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3276137&linkID=9240858
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Thomas & Thomas,
Wow, was es nicht alles gibt (so alt und funktioniert tatsächlich noch immer).
Das macht mir gleich Mut für ein paar neue Gedanken rund um Farben in App's
Vielen Dank
www.hollaus.at
