Thema: Farbbücher (4162 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte Farbbücher in AutoCAD 2005 gerne selbst erstellen. Kann mir jemand sagen, wie die einzelnen RGB-Farbnummern verschlüsselt werden (in den einzelnen acb-Dateien stehen statt der 3stelligen RGB-Werte ja nur jeweils 3 Buchstaben). Danke im Voraus. strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Janos Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 17.12.2002 Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB; PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000; HP1055CM
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Aug. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
[...] ein proprietäres Verfahren von Autodesk also. Und bisher hat sich wohl auch noch keiner damit befasst.
hab da auch mal ein Blick als XML-Freund reinwerfen wollen, jedoch Pustekuchen. Das Ding wird somit IMHO besstimt auf die Dauer ein Erfolg.  ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hallo Strich, verstehe ich dich richtig: du möchtst dir ein Farbpalette drucken, wo die einzelnen (256) Farben mit der jeweiligen Nummerdranstehen? Ich habe mir vor Jahren eine selbst erstellt, würde sie dir dann schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
@namenskollege: Nee, darum geht es hier nicht. Steht doch deutlich da: > Kann mir jemand sagen, wie die einzelnen RGB-Farbnummern > verschlüsselt werden (in den einzelnen acb-Dateien stehen > statt der 3stelligen RGB-Werte ja nur jeweils 3 Buchstaben Wer lesen kann, ist klar im Vorteil;-) @Thomas: Das war der entscheidende Hinweis. Auf der Downloadseite findet man den Hinweis 'Note: You cannot customize Pantone® or RAL® color books'. Das geht auch mit dem Editor nicht - und da alle mit AutoCAD gelieferten ACB verschlüsselt sind, kann man keins davon damit bearbeiten. Aber man sich selber welche erstellen, und mit etwas Fleiß kann man die vorhandenen auch abschreiben (im Farbauswahldialog von Acad werden ja die unverschlüsselten Farbwerte angezeigt). Wie ich vermutete: Lizenrechtliche Fragen. Für mich ist das Thema erleigt, 'strich' kann sich ja neue Farbbücher mit dem Editor anlegen. Kein Anlass also, den Schlüssel zu knacken. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
