  Rund um AutoCAD
  Kopieren von einer zeichnung in eine andere dauert extrem lange!
Autor Thema:  Kopieren von einer zeichnung in eine andere dauert extrem lange! (3347 mal gelesen)
baeda84
Energieplanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von baeda84 an!   Senden Sie eine Private Message an baeda84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeda84
WinXP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, ABS 2007,<P>PC: Intel Core2CPU6300 1,87GHz, 1,98GB RAM, RADEON X1600
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Hab wieder mal ein Problem mit meinem AutoCAD 2008!
Beim Kopieren von Elementen von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung, dauert das Einfügen extrem lange (ca. 2 min).
Egal ob ich normal kopiere, oder mit Basispunkt! Das Ganze wird ziemlich mühsam, wenn das nicht schneller geht!
Hab das Ganze in AutoCAD 2007 ausprobiert, da funktioniert das einwandfrei! Das Kopieren von 2007 nach 2008 funtioniert auch einwandfrei! Das Problem tritt nur bei AutoCAD 2008 nach AutoCad 2008 auf!
Kennt vielleicht irgendwer das Problem?? Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen??
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
WKicker
Sehen Sie sich das Profil von WKicker an!   Senden Sie eine Private Message an WKicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WKicker
ACAD 2000
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter  [ baeda84 ]
vor einiger Zeit hatte ich extrem aufgeblasene Dateien durch Layerfilter.
Bei jedem Kopieren aus Fremdzeichnungen werden auch die dort definierten
Layerfilter mit einkopiert. Das kann sich auf Hunderte oder Tausende von
Layerfiltern ansammeln. Nach dem Entfernen fast aller Layerfilter gingen
Dateigrößen z.B. von 8,4 MB auf 1,7 MB zurück.
Die Layerfilter verlangsamen das ganze System und bewirken höhere Stör-
anfälligkeit / Abstürze.
Schau mal in den Zeichnungen, aus denen Du kopierst und in die Du kopierst
nach, wie viele Layerfilter definiert sind.
Gruß Wilfried
baeda84
erstellt am: 03. Okt. 2008 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Danke für die Antwort. Hab das Problem mittlerweile schon gelöst. Die lange Maßstabsliste war schuld an der ganzen Problematik!
Danke trotzdem für den Tipp!
Gruß Peter
