Thema: Massstabsleiste zurücksetzen - Fehlermeldung Unbehandelte Ausnahme (4485 mal gelesen)
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Zeichnung in der ich die unmengen von Massstabsleisten zurücksetzen will. Erhalte aber nur folgende AutoCad-Meldung Unbehandelte Ausnahme in einer Komponente der Anwendung. Wenn Sie auf "Weiter" klicken, ignoriert die Anwendung den Fehler und setzt den Vorgang fort. Der Index war außerhalb des Arraybereiches. Die Details zur Fehlermeldung habe ich als Anhang beigefügt Bisher hat das zurücksetzen der Massstabsleisten funktioniert und funktioniert bei anderen Zeichnungen noch immer. Gruß tommygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
tommygo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup, entweder ich finde die Lösung in deinen Links nicht oder wir haben uns missverstanden. Das mit dem zurücksetzen der Massstabsleisten ist mir schon klar, aber mein Problem ist: Ich KANN die Massstabsleisten NICHT zurücksetzen, wegen o.g. Fehlermeldung (Unbehandelte Ausnahme....) Gruß tommygo
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Hi, ich zitiere: Zitat:
Hast du den Tipp über die Befehlszeilenversion [i]_-scalelistedit mal probiert? Ich hatte gerade in einer Zeichnung die gleiche Meldung und konnte über die Befehlszeilen-Option Zurücksetzen die Liste auf ein erträgliches Maß zurechtstutzen. Und, Wunder über Wunder, danach funktionierte die Dialog-Version des Befehls auch wieder. ;) [/i]
IMHO kann man den Unterstrich ruhig weglassen, aber der Bindestrich vor dem Befehl macht den Unterschied! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
