  Rund um AutoCAD
  Acad2008 öffnet Zeichnung nicht mehr
Autor Thema:  Acad2008 öffnet Zeichnung nicht mehr (691 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das Zeichnungen nach dem ordnungsgemäßen Schließen nicht mehr geöffnet werden können. In der Vorschau wird der Inhalt angezeigt, bei 87% bricht das Programm ab und schließt ohne Fehlermeldung.
Der Versuch die Datei mit _Recover wiederherzustellen ist genauso Fehlgeschlagen wie die Datei in eine leere Zeichnunge einzufügen. (Autocad stürzt jedesmal ohne Fehlermeldung ab.)
Mit ACAD2002 kann ich die Datei öffnen, muss sie 2x abspeichern?? und kann sie danach mit 2008 öffnen.
Kennt irgendjemand dieses Problem? Liegt es an einer Variable/Voreinstellung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Sam
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi sam,
vorerst: ein grundsaetzliches problem kenne ich nicht, aber aus deiner beschreibung entnehme ich folgende situation:
- du arbeitest mit civil3d2008 (so zumindest deine sysinfo)
- und speicherst zeichnungen so ab, dass diese mit autocad2002 zu oeffnen sind!?
es gibt zwar in den optionen in autocad einzustellen, in welchem dwg-format autocad (in deinem fall civil3d) speichert. wenn deine standardeinstellung ist, dass du als vorgabeformat dwg-2000 eingestellt hast, dann werden alle civil-bezogenen elemente (und alles, was neu seit autocad 2000 dazugekommen ist) umgebaut, damit eben zumindest die geometrie sichtbar und (eventuell) bearbeitbar ist.
dazu kommt (immerhin versucht autodesk dies in dem 'runterspeichern' so vorzubereiten), wenn diese datei wieder mit 2008 geoeffnet wird, dass die runtergebrochenen teile wieder 2008-gerecht zusammenzusetzt werden.
==> aber in diesem weg sehe ich eine echte huerde und rate davon jedenfalls ab (konvertieren in steinzeitformat und dann dieses format zu oeffnen ist schon heavy).
also '_options' ==> karte wechseln auf 'oeffnen und speichern' ==> 'speichern unter' pruefen.
zweite variante koennte sein, dass du mit einer applikation arbeitest, die eigene applikationsspez. objekte anlegt und sich in den speichervorgang einmischt (und dies in der regel auch tun muss). eventuell mal probieren, ohne der applikation zu arbieten.
last but not least, vielleicht koennen wir uns eine solche 'defekte zeichnung' mal ansehen?
- alfred -
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für Deine Antwort. Richtig ist, das meine Zeichnungen im Acad2000-Format gespeichert werden. Sorry, hatte ich nicht dabei geschrieben. Wir setzen in unserem Büro Civil 2008, Acad 2008 und Acad 2002 (mit zusätzlichen Applikationen) ein. Damit die Kollegen mit den 2002er Versionen nicht permanent bei mir auf der Matte stehen und Zeichnungen konvertiert haben wollen, speicher ich alle Zeichnungen (ausser den Civilprojekten) im 2000er Format.
Die unbrauchbaren Dateien beinhalten keine Civil- oder Applikationsobjekte; nur Linien, Bögen, Polylinien etc., halt alles was "normales" ACAD so kann.
Auf Dein Angebot, die Zeichnung mal zu prüfen, würde ich auch gerne zurückkommen. Schick mir bitte Deine E-Mailadresse.
Vielen Dank
Sam
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi sam,
email hast als pm bekommen.
vielleicht kannst du auch eine zeichnung anhaengen, die du mit 2008 erstellst, aber die leer ist (sprich alles aus layouts und alles aus modellbereich geloescht) und die sich nach speichern mit 2008 nicht mehr oeffnen laesst. macht es leichter beim probieren.
- alfred -
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi samuel,
reproduzierbar ist die situation, wie in pm schon angedeutet, halte ich folgende situation fuer gegeben:
die zeichnung enthaelt applikationsspezifische eintraege von mehreren verschiedenen applikationen. das kann jetzt sein, dass du diese applikationen einsetzt (liste in pm) oder dass du zeichnungen erhalten hast, wo datenlieferant mit diesen applikationen die daten erstellt/bearbeitet hast.
abhilfe fuer speichern aus civil3d2008, die ich derzeit sehe:
nicht 'speichern-unter' und format dwg2000 angeben, sondern '_wblock', format dwg2000, 'gesamte zeichnung'
der weg ist umstaendlicher als in den optionen vorgabegemaess dwg2000 einzustellen, aber so funktionierts.
ist das ein fuer dich gangbarer weg?
- alfred -
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich Danke Dir für die Mühe die du Dir gemacht hast. Auf jeden fall werde ich ab heute alle Zeichnungen die von Ausserhalb kommen, ersteinmal mit Deiner vorgeschlagenen Methode "bearbeiten".
Eigentlich sollte ich auch alle aktuellen Zeichnungen auf diese weise sichern. Wenn ich aml 2-3 Wochen nichts zu tun habe.
Nochmals vielen Dank.
Sam
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre der Befehl AECNACHACAD, bzw. -EXPORTTOAUTOCAD auch eine Alternative. (Wurde in diesem Zusammenhang gefunden)
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi cadchup,
waere alternative, und natuerlich fuer civil gueltig.
ich habe aber gelesen, dass auch autocad2008 eingesetzt wird, die muessen dann wahrscheinlich auch in dwg2000-format speichern und in purem autocad gibt's 'aecnachacad' nicht, '_wblock' schon.
- alfred -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperpics.com und CADmaro.de listen den Befehl als AutoCAD-Befehl und bei mir steht -exporttoautocad auch in der reinen Acad-Hilfe.
Nicht verwechseln mit den EXPORTTOAUTOCAD200xxxx-Befehlen, die es auch meiner Meinung nach nur in den Vertikalen gibt.
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi cadchup,
danke fuer den hinweis, habe wieder was gelernt.
thx - alfred -
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl -EXPORTTOAUTOCAD finktioniert bei uns auch im puren Acad 2008 (Rechner ohne Civil).
@Alfred: Konntest Du die defekte Datei mit Acad2009 öffnen? Mir ist gerade der Gedanke gekommen, wenn ich die Zeichnugnen im 2007 Format speicher und es dann zum Absturz kommt, kann ich keinen WBLOCK mehr erstellen und die Variante mit Acad2000 ist auch vorbei. Civil 2009 hab ich schon in der Schublade aber noch nicht installiert.
Sam
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi samuel,
das verhalten von civil3d 2008 und 2009 war ident, sprich deine defekt.dwg konnte ich mit beiden nicht oeffnen (2009 war mein erster versuch).
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Kollegen mit 2002 würde ich eine DWG True View Version (kostenlos) installieren, dann kann er sich bei Bedarf die zeichnung selbst im Format 2002 abspeichern und muss nicht mehr auf der Matte stehen. Außerdem macht er sich dann sicher eine Kopie und verhunst nicht das Originalformat.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
