  Rund um AutoCAD
  Bemassung zweizeilig ohne Unterbrechung der Maßline
Autor Thema:  Bemassung zweizeilig ohne Unterbrechung der Maßline (537 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows 7 (SP1) 64-Bit
DELL Precision T5500 (RAM 24GB)
NVIDIA Quadro 4000
Wildfire4 M200
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige in AutoCAD einen Bemassungsstil,
der den Zusatztext unterhalb der Maßlinie platziert.
Ein Beispiel habe ich angehängt.
Ist es irgendwie möglich, mit <>\PZusatztext unterhalb
der Maßlinie zu schreiben?
Gruß Lars
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
als Suffix
<>\XZusatztext.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt.
sowas
mfg Heiko
Lars_Ziegler
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten!
@Kramer24:
<>\XZusatztext verhält sich bei mir wir <>\PZusatztext.
Maßlinie wird nicht durchgehend gezeichnet.
@Dorfy:
Die Bemassung kommt durch einen Import so in die Zeichnung
und sollte nur noch durch Zuweisung des Bemassungsstils formatiert werden.
Besser gesagt, wenn man das Maß nicht verschiebt, ist die Darstellung so wie gewollt.
Nur ab der erten Verschiebung, werden beide Zeilen oberhalb der Maßline geschrieben.
Gruß Lars
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars_Ziegler:
Du musst Textposition vertikal auf oberhalb stellen
EDIT: DIMTAD=1
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Sep. 2008 editiert.]
Lars_Ziegler
erstellt am: 23. Sep. 2008 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun!
Danke für die Antwort!
Wenn ich aber die vertikale Textposition auf oberhalb stelle,
dann sind beide Zeilen über der Maßlinie. So will ich es jedoch nicht haben. (Siehe Bild meines ersten Beitrags)
Gruß Lars
Dorfy
erstellt am: 23. Sep. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal eine Datei hochladen...
muß auch nur eine Maßkette drin sein...
mfg Heiko
cad4fun
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars_Ziegler
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugruppenzeichnung.dxf.txt
Hallo!
@Dorfy: Ich habe die DXF-Datei, so wie ich sie von Pro|ENGINEER bekomme mal angehängt. Sobald das Maß mit Zusatztext bewegt wird, springt der Text über die Maßlinie. Nun will ich per Zuweisung eines Bemassungsstils den urspünglichen Zustand wieder herstellen.
@cad4fun.
Ich kann leider die Datei nich öffnen. Ich verwende Acad2006.
Kannst Du mir die Datei runterkonfitüren?
Gruß Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars_Ziegler am 23. Sep. 2008 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
