Thema: Bemassung zweizeilig (11307 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade an Polierpläne und möchte gerne bei den Fenstern und Türen bei den Lichten auch gleich die Höhe (händisch) eingeben, muß ich beim Bemassungsstil da etwas besonders einstellen (hätte probiert den abstand bei textplazierung auf minus zu stellen hat nicht funktioniert) Ich möchte den text genau mittig haben und noch eine kleine frage wenn ich auf m bemasse kann ich die mm stelle sozusagen hochstellen? schöne grüße mit der bitte um hilfe andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
... und eine zweite Zeile bekommst Du durch Eingabe von \P in der "Überschreibungszeile" bei den Bemassungseigenschaften, <> steht dabei für das Mass, z.B. <> cm\PTest ergibt in der oberen Zeile das Mass mit Suffix und darunter "Test". Beide Zeilen befinden sich über der Masslinie, gleich ausgerichtet (im "Normalfall" also mittig). Mit "Textpos vert = "zentriert" (ebenfalls Eigenschaftsfenster) hast Du es so, wie Du willst, über und unter der Masslinie... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal ein beispiel reingehängt die 215 sind gemessen die 80 sind händisch eingeben mit suffix arbeiten funktioniert nur bedingt da die höhe varriert, oder ich hab den tipp von walter nicht kapiert gruß andreas
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Textposition horizontal und vertikal auf zentriert stellen. Textüberschreibung muss lauten <>\P'wert für höhe' EDIT Variante: Präfix "\P'wert für höhe'" [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 30. Jul. 2008 editiert.] EDIT: muss natürlich Suffix heißen [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hallo Andreas, für hochgestellte mm verwende ich das LISP CHBH (im Forum zu finden) funktioniert aber nicht mit dem Öffnungsmass zusammen. Das müsstest Du dann wieder händisch einfügen über z.B. mtext. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hallo! Noch 'ne Ergänzung: man kann das "\P" doch beim Bemassungsstil einfügen, z.B. als Suffix. Dann muss man bei der Bemassungstextüberschreibung nur noch z.B. "<>80" eintippen, dann erscheint das "80" in der zweiten Zeile... Ist ein bisschen weniger Tipparbeit... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Wenn du öfter Architekturbemaßungen mit ACAD realisieren willst, dafür gibt es auch speziell programmierte Tools bis hin zu komfortablen kleinen Applicationen (u.a. archtools). Im Forum solltest du da mit der Suche fündig werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Zitat: Original erstellt von CADmium: Im Forum solltest du da mit der Suche fündig werden.
Da das Problem öfters nachgefragt wurde, hat sich User FAQ mal hingesetzt, und alles relevante HIER zusammengestellt... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hier noch eine kleine LISP-Routine(mit Unterstützung von User "Dorfy") zum bequemen Hinzufügen der Öffnungshöhe: ; Überschreibung Masstext mit öffnungsbreite und Öffnungshöhe darunter ; Öffnungshöhe zu Bemassung dazufügen (defun c:OFH2BEM ( / OEFFHOEHE BEMTXT mycmddia) (setq OEFFHOEHE (getstring "\ngib die Öffnungshöhe und zeige die zu ändernden Bemassungen: ")) (setq BEMTXT (strcat "<>\\P" OEFFHOEHE)) (setq mycmddia (getvar "CMDDIA" )) (setvar "CMDDIA" 0) (setq ausw (ssget (list '(0 . "DIMENSION")))) (command "_dimedit" "_n" BEMTXT ausw "") (command "bemüberschr" "DIMTAD" 0 "" ausw "") (setvar "CMDDIA" mycmddia) )
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
versuch mal so... (defun c:OFH2BEM (/ ausw BEMTXT mycmddia ausw) (setq BEMTXT (strcat "<>\\X" (getstring "\nGib die Öffnungshöhe und zeige die zu ändernden Bemassungen: " ) ) mycmddia (getvar "CMDDIA") ) (setvar "CMDDIA" 0) (setq ausw (ssget (list '(0 . "DIMENSION")))) (command "_dimedit" "_n" BEMTXT ausw "") (command "bemüberschr" "DIMTAD" 1 "" ausw "") (setvar "CMDDIA" mycmddia) )
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Über Stilfragen lässt sich natürlich trefflich diskutieren, aber DIMTAD habe ich bewusst auf 0 gesetzt. Ich will die Breite über und die Höhe unter der Bemassungslinie und habe normal ein DIMTAD von 1. Du gehst von einem anderem Bemassungsstil mit DIMTAD 0 aus. Das muss jerder, der's braucht für sich entscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
