Thema: Zeichnungen zusammenführen (1070 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich muss einen Aufstellungsplan mit einem vom Kunden vorgegebenen Rahmen zusammenführen. Der Rahmen muss im Layout liegen und die eigentliche Zeichnung mit Ansichtsfenster dort zu sehen sein. Ich stelle beides hier rein. Ich kann aber weder den Aufstellungsplan in den Rahmen einfügen noch umgekehrt, d.h. den Rahmen über den Aufstellungsplan legen. Kann mir hier evtl. jemand einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallo, grundsätzlich füge ich Zeichnungselemente mit strg+c und strg+v von einem in den anderen Plan ein. So kannst Du auch den Rahmen von einem Layout zum anderen "transportieren". Aber "Eineheiten" sollten immer überprüft werden, und ob die Zeichnungseinheiten sich auch entsprechen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Vergleiche erst einmal in beiden Zeichnungen die Einheite. In der Aufstellung.dwg sind meiner Meinung nach ein paar recht kuriose Einstellungen im Layout drin. Im DC kannst Du dann die Rahmen A0.dwg öffnen und bis in die Blöcke vordringen. Dort liegt dann der Block 76337-01_DIN_A0 drin. Den kannst Du dann per Drag&Drop ins Layout ziehen. Das AF musst Du dann noch erzeugen. Alles Roger? Edit: anbei die bereinigten und zusammengeführten Dateien ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallo Du brauchst “nur” von Deiner Aufstellungszeichnung aus das Layout aus der Vorgabezeichnung mit dem Rahmen entweder per Designcenter oder per rechtsklick auf den Reiter Layout -> von Vorlage in Deine Zeichnung ziehen, dann über Seite Einrichten evtl Drucker wählen und die Papiergrösse anpassen, und in dem Layout ein Ansichtsfenster erstellen (da ist nämlich noch keines) und entsprechend einstellen. Tips zu Layouts und Ansichtsfenstern findest Du sowohl in der Hilfe als auch zu Hauf im Forum, z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002 Das fertige Layout kannst Du dann auf die gleiche Weise immer wieder in neuen Zeichnungen verwenden, bzw innerhalb der Zeichnung kopieren - wieder per rechtsklick auf den Reiter Layout. ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin hier am verzweifeln. So viele Tipps, aber keiner funktioniert. Wenn ich es per Strg-C und -V versuche, passiert gar nichts er bringt mir auch keine Fehlermeldung. Normalerweise mache ich es ja auch so und es funktioniert immer, aber eben genau mit diesen beiden Zeichnungen nicht. Auch die anderen Möglichekeiten über das Design Center habe ich versucht. Aber jedesmal verschwindet die einzufügende Zeichnung im Nirgendwo. Die bereinigten Zeichnungen die hier rein gestellt wurden kann ich nicht öffnen, da ich nur AutoCAD 2002 habe und diese wahrscheinlich mit einer höheren Version erstellt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hi, hast Du mal versucht was Marita geschrieben hat. Zeichnung öffnen, unten auf den Reiter A0 RMT von Vorlage die Datei Rahmen auswählen Layout 1 dann ins neue Layout wechseln und mit Mansfen einen Ansichtsrahmen erstellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, mit dem Tipp von E-Boy habe ich es jetzt gelöst. Ich habe beim Blick in den Design Center festgestellt, dass mir dort noch Blöcke angezeigt werden, die ich eigentlich bereinigt hatte und der Meinung war, dass diese nicht mehr in der Zeichnung vorhanden sind. Wie kann ich denn diese Blöcke rauslöschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Also, ich rede im Folgenden von der Zeichnung RahmenA0.dwg: - 76337-01_DIN_A0 (der Rahmen) - Outokumpu_Revisionsblock0 (nur ein Strich) werden verwendet - GENRV wird im Block 76337-01_DIN_A0 verwendet, ist aber nicht referenziert die Blöcke - 76337-01_Partlist - 76337-01_Partlist0 - 76337-01_Partlist1 - GENAXEH bekommste mit WBlock -> ganze Zeichnung weg, Wenn Du WBlock auf den 76337-01_DIN_A0 anwendest, diese Zeichnung öffnest und via Schnellauswahl die GENRV-Blockreferenzen suchst und löschst (die enthalten bei mir nämlich keine Elemente), kommst Du der Sache vielleicht am nächsten. Ob das alles aber Sinn macht, steht auf nem ganz anderen Blatt, für mich sieht das wie ne Mechanical-Zeichnung aus, und wenn ich wovon keine Ahnung habe, lasse ich die Finger davon  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
