  Rund um AutoCAD
  MaxHatch
Autor Thema:  MaxHatch (1262 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel Core2 6400 @2,13GHz
4 GB RAM, ATI FireGL V5200 256 MB
Windows XP Prof. SP2
AutoCAD Architecture 2008 SP1
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich wollte die Schraffurdichte mit MaxHatch nach oben setzen. ACA 2008 kennt aber die Variable bei mir nicht. Es kommt immer die Meldung unbekannter Befehl. Wenn ich mit setvar mir alle Variablen anzeigen lasse ist diese auch nicht aufgeführt. Gibt es einen Trick wie ich die Schraffurdichte nach oben setzen kann.
gruss eco
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grenzwert für Schraffurobjekte wird über die Systemvariable MaxHatch gesteuert. Die Einstellung wird in der Registrierdatenbank des Systems abgelegt. Der Standardwert ist 10000. Sie können diesen Höchstwert ändern, indem Sie die Systemregistrierungsvariable MaxHatch mit Hilfe des Befehls (setenv MaxHatch n) ändern, wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 (zehn Millionen) ist.
From Autodusk Till Dawn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank
guss eco
