Thema: Schraffurabstand, Befehl MaxHatch (4203 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl "setenv maxhatch" kennt meine AutoCadversion scheinbar nicht, obwohl er in der Hilfe beschrieben ist. Auch in der Liste der Systemvariablen taucht "maxhatch" leider nicht auf. Wieso??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Funktioniert allerdings ebenfalls nicht. Schon "setenv" wird nicht als Befehl erkannt. Gibt man nur "set" ein, wird man nach der einzustellenden Variable gefragt. Die Variable "MaxHatch" (diverse Schreibweisen ausprobiert) ist unbekannt und, wie bereits erwähnt, auch nicht in Liste aufgeführt. Grummelgrummel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Drinnen ist sie schon nur versteckt SCHRAFF [AutoCAD Befehlsreferenz: ACR] und die Anmerkungen durchlesen ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
