  Rund um AutoCAD
  Koordinaten Export von einem Solid
Autor Thema:  Koordinaten Export von einem Solid (935 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testsection.dwg.txt
Hallo!
Ich bräuchte bitte eure Hilfe:
Ist es möglich mittels einer VBA oder Lisp Routine von folgenden AutoCAD Solids (Träger, siehe Anhang) den Start bzw. den Endpunkt (stirnseitiger Mittelpunkt) in ein Textfile zu exportieren?
Weiters würde ich noch den Text des dazugehörigen Hyperlinks benötigen.
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen...
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperlink ist machbar (Bsp), die gewünschten Koordinaten eher nicht.. aber du kannst im Lispforum mal nach ACIS suchen. Boundigbox hilft max. bei senkrechten bzw. waagerechten Trägern ...
       - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Schau dir den Befehl _massprop an - da kann man die Werte sogar in ein Textfile schreiben lassen (ist alles schon fertig...    )
zu 2.)
Fällt mir auf die Schnelle nix ein... da war allerdings schon mal wo was...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas:
GETHYPERLINKSINFO funktioniert, Danke
@ Thomas
wie Thomas schon sagte _massprop funkt eben nur bei waagerechten oder senkrechten, weil da kann ich mir über die bounding box Werte den Start und Endpunkt des Trägers ausrechnen....
Auf jeden Fall mal danke an Euch beide!
Thorus
