  Rund um AutoCAD
  Objektauswahl
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektauswahl (2158 mal gelesen)
anlejo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von anlejo an!   Senden Sie eine Private Message an anlejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlejo
Autocad Version 2008
Athena 2008
windows 2000 professional
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage zum Autocad ADT 2008.
Ich möchte ein Objekt auswählen mit dem Befehl schieben o.ä.
Jetzt liegen hierbei zwei Objekte aber überienander z.B. eine Polylinie und eine Linie. Bei älteren Versionen konnte man dies über die Steuerungstaste wählen.
Wer könnte mir hierbei helfen. Ich habe es auch schon mit der Systemvariable Pickadd versucht, aber dies hat nicht funktioniert.
Und in der normalen AutoCad Hilfe gab es auch kein entsprechendes Kapitel.
Vielen Dank für die Hilfe
GRiaßle
JoJo
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> Auswählen von benachbarten Objekten
PS.: diese Frage wäre im ADT-Board richtig plaziert
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
au stimmt, wie kann ich den beitrag ins andere forum bringen ohne einen neuen starten zu müssen.
meintest du wenn ich F1 drücke das ich mit der angabe in der hilfe suchen sollte, weil genau dies nicht gefunden wird.
danke trotzdem für die mühe.
gruß
jojo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
also in dem Fall finde ich die Frage hier richtig aufgehoben, da es ein Autocad-Befehl ist. Den nächsten Beitrag schreibst du dann einfach drüben  Aber mach bitte deswegen keinen neuen Beitrag auf. Und übereinanderliegende Objekte sollte eigentlich auch hier in der Forensuche was auswerfen (oder ähnlich sinnige Suchworte).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cad4fun
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe findest Du unter diesem Oberbegriff die Hilfe für Dein Problem.
Maus auf das Objekt stellen bis es aufleuchtet, Umschalttaste gedrückt halten und mit Leertaste durchklicken.
Aber natürlich ist es schwer verständlich, dass ACAD2008 und ADT2008 in dieser Sache unterschiedliches Verhalten zeigen.
EDIT: durch das unterschiedliche Verhalten wird es doch zu einem ADT-Befehl und ein reiner ACAD-User wird nicht weiterhelfen können
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 02. Sep. 2008 editiert.]
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun,
die hilfe habe ich jetzt gefunden. aber wenn ich das anleuchten eingeschaltet habe oder auch aus passiert wenn ich die umschalttaste gedrückt halte noch nichts aber wenn ich die leertaste gedrückt halte das autocad in den alten befehl zurückgeht bzw. den alten befehl startet. habe ich hier eine falsche tastenbelegung o.ä. und wie kann ich diese beheben.
danke für die mühe
gruss
jojo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, und es ist wirklich nicht die Sache mit dem ZYKLUS?
Die auch im ADT so funktionieren sollte, wie im ACAD, sonst hätte Mario das bestimmt gesondert erwähnt ;-)
SHIFT+LEERTASTE quasi gleichzeitig, dann sollte es durchschalten.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cad4fun
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anlejo:
Hallo cad4fun,
danke für die mühe
gruss
jojo
Umschalttaste, nicht Feststelltaste
MacFly8
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal einen Doppelklick auf eines der Objekte zumachen, bei mir fragt er dann, Bestätigen/ Nächstes, alle Objekte bis zum Geünschten durchklicken.
MfG MacFly
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
danke allen, manchmal kann man sich einige ersparen.
hatte wie cad4fun bemerkte einfach die falsche taste gewählt und wurde fast wahnsinnig.
jetzt gehts.
gruss und schönen tag
anlejo
