  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Der Befehl Strecken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Der Befehl Strecken (1832 mal gelesen)
hondapower
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von hondapower an!   Senden Sie eine Private Message an hondapower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hondapower
ADT 2008
ADT LT 2008
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Gestern hat mich ein kollege darauf hingewiesen, dass er in ACAD08 den Befehl strecken nicht mehr wie in ACAD2000 benutzen kann.
Daraufhin musste ich erstmal passen, da ich Strecken in der Form noch nie benutzt hatte.
Folgendes Problem:
Wenn mehrere Linien übereinander liegen konnte er früher mit strecken erstmal alles auswählen und dann ein Fenster von links oben nach rechts unten nur über den zu streckenden Bereich ziehen, sodass dann auch nur die eine Linie ausgewählt war, die er strecken wollte. Damit umgeht er, dass er alles auswählt und dann mühselig mit STRG alles demarkieren muss.(hoff das ist einigermaßen verständlich).
In ACAD08 is es nicht mehr möglich nach dem markieren das Fenster nur über den zu streckenden Bereich zu ziehen.
Eventuell gibt es hierzu eine ganz einfache lösung.
würde mich über jede Hilfe freuen.
Gruß Christopher
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich habe kein 2008. Aber ich bin auch nicht in der Lage aus deiner Formulierung zu erkennen, was dein Kollege vorher gemacht hat. Es wäre gut, wenn du präzise Schritt für Schritt schreiben könntest, was er vorher gemacht hat, und was jetzt nicht gehen soll. Manchmal ist es auch hilfreich sich die Befehle in der Hilfe noch einmal anzusehen.
Um es vorsichtig auszudrücken, ich verstehe bei deiner Forumlierung nur Bahnhof.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Auswahl kann man fürs entfernen ein e eingeben.
Dabei muß immer noch die Zeile "Objekte wählen:" dastehen.
Ich hoffe es hilft.
MfG Bettina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann's auch nicht nachvollziehen. Schick doch mal einen Screenshot, der das Problem verdeutlicht. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Christopher meint sicherlich, dass man beim Befehl Strecken die Gripauswahl mit der Auswahloption "Fenster" ändern kann. Man wählt die zu streckenden Objekte nochmals aus. Ist eine Frage der Arbeitsweise, weil die meisten wohl gleich korrekt auswählen.
Richtig?
Wenn aber zwei identische Objekte übereinander liegen, hilft das auch nicht.
Warum das mit ACAD2008 nicht geht weiß ich nicht...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
So dann beteilige ich mich mal an dem bunten Ratereigen.
Wenn ich Aussagen wie
    ..geht nicht mehr in 2008
    ..STRG-Taste
    ..Objekte liegen übereinander
höre, dann denke ich an eine mühsame Erläuterung des Befehls ZYKLUS.
Der Befehl wurde bis 2006 mit der STRG-Taste aufgerufen. Seit 2007 geht dies per SHIFT+LEERTASTE, da die STRG-Taste anderweitig
belegt wurde. Richtig geraten, Christopher?
Gruß Mario
at work gmbh
hondapower
Bauzeichner
ADT 2008
ADT LT 2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Streckproblem.pdf
um mal der Raterei ein Ende zu geben  hab ich mal ein PDF beigefügt, mit drei Bildern, die verdeutlichen sollen,was bei AutoCAD2000 funktioniert.
Bild 1: ich markiere mit dem Streckbefehl die zwei Rechtecke von rechts unten nach links oben)
Bild 2: im gleichen Befehl markiere ich nun nur die Stelle, die ich strecken will (von links oben nach rechts unten)
Bild 3: nun wird nur das gestreckt, was auch tatsächlich ausgewählt wurde.
und diese funktion scheint bei autoCAD2008 nicht mehr zu funktionieren.
wie gesagt ich selber hab noch nie mit dieser Art der Funktion gearbeitet aber es gibt anscheinend doch Kollegen die so vorgehen und das vermissen in ACAD 2008.
Ich hoff es ist jetzt verständlicher
dr-nikolai
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat, jetzt wird einiges klar...
Dein Bild 2 ist eigentlich alles, was die Kollegen machen müssen. Du hast dort ein Auswahlfenster (von links nach rechts aufgezogen). Wenn du dieses Fenster als Kreuzenfenster aufziehst (von rechts nach links) haben die Kollegen das gewünschte Ergebnis.
Warum?
Der Streckenbefehl arbeitet so, dass alle Objekte, die durch den gestrichelten Rahmen geschnitten werden, "weich" werden und man sie strecken oder stauchen kann. Alle komplett im Fenster beinhalteten Objekte werden lediglich lagetechnisch verschoben.
Aus der ACAD-Hilfe:
Objekte, die teilweise von einem Kreuzen-Fenster umschlossen sind, werden gedehnt. Objekte, die vollständig innerhalb des Kreuzen-Fensters liegen oder einzeln ausgewählt werden, werden nicht gestreckt, sondern verschoben. Mehrere Objekte, wie zum Beispiel Kreise, Ellipsen und Blöcke, können nicht gestreckt werden.
Gruß Mario
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
auch wenn ich glaube, dass deine Kollegen die einzigen sind, die so arbeiten. Versuch ihnen zu erklären, wenn sie das erste Fenster nur über die zu streckenden Punkte ziehen, dann können sie sich 2 Mausklicke sparen.
Gruß Yvonne
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hondapower!
Habe das mit mit ADT3.3 und mit ACA 2009 nachvollziehen können.
Aber Lösung habe ich auch keine - außer die zuvor genannten
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Stario
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Stario an!   Senden Sie eine Private Message an Stario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stario
erstellt am: 22. Jul. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Also - das geht ganz einfach!
Du wählst den Befehl Strecken und ziehst ein Fenster z.B. von rechts oben nach links unten. Solltest Du dann aus Deiner Auswahl etwas entfernen wollen, dann hälst Du einfach die SHIFT-Taste gedrückt und zieht dabei ein fenster um die Dinge, die aus der Auswahl entfernt werden sollen. Und weiter geht's.
Ich hoffe, das war verständlich.
Viel Erfolg.
Stario
