 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur für Verbundsteinpflaster (480 mal gelesen)
dr.cul Mitglied Bauingenieur (Verkehrsplaner)
 Beiträge: 7 Registriert: 29.08.2008 Windows XP Pro, AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Schraffuren von Pflastersteinen selbst erstellen und darstellen. Für sämtliche Rechteckpflaster ist das kein Problem. Das kriegt man alles hin, solange es sich ausschließlich um waagerechte und senkrechte Linien handelt. Bei diversen Verbundsteinpflastern (HF-Verbundstein, SF-Verbundstein, Universal-Verbundstein) ist das jedoch nahezu unmöglich, weil diagonale Linien ins Spiel kommen. Dort die Längen, die Stricharten und die Abstände der diagonalen Linien untereinander zu emitteln, ist im Grunde nicht mehr möglich. Ich scheitere jedenfalls daran. Ein Schraffurmuster, das ich erstellen möchte, ist in der angehängten pdf-Datei dargestellt und auch vermaßt. Hat jemand schon einmal Schraffurmuster in einer pat-Datei definiert, das ein Verbundsteinpflaster darstellt? Würde mich sehr interessieren. Es sei gleich angemerkt: Ich möchte nicht mit Super-Hatch aus den Express-Tools arbeiten. Dabei kann sich der Rechner bei größeren Flächen sehr schnell aufhängen. Zudem werden die Ränder (bei gerundeten Kanten) unsauber dargestellt. Wenn jemand eine Lösung hat, bitte melden! Vielen Dank, dr.cul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
Hallo dr.cul in der Zip-Datei sind einige Pflastermuster. Nr. 13 dürfte das gesucht sein. Gruß Robert Achso und herlich wilkommen bei cad.de [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 29. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
In einem Suchpfad für Support-Dateien. Siehe Abrollmenü "Extras" --> Optionen --> Reiter "Dateien". Gegebenenfalls kannst Du Dir da auch selber einen neuen anlegen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.cul
Zitat: Original erstellt von dr.cul: ...Hat jemand schon einmal Schraffurmuster in einer pat-Datei definiert, das ein Verbundsteinpflaster darstellt? Würde mich sehr interessieren.Es sei gleich angemerkt: Ich möchte nicht mit Super-Hatch aus den Express-Tools arbeiten. Dabei kann sich der Rechner bei größeren Flächen sehr schnell aufhängen. Zudem werden die Ränder (bei gerundeten Kanten) unsauber dargestellt. Wenn jemand eine Lösung hat, bitte melden! Vielen Dank, dr.cul
Hier ist mal meine Lösung "uh-pflaster1" (Doppel-T-Pflaster) mit den Maßen (0,17 x 0,20) aus dem PDF: http://www.cad-huebner.de/schraffurmuster.htm
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
