  Rund um AutoCAD
  Menüleiste
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüleiste (1253 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Wenn ich mein Autocad öffne, fehtlt die Menüleiste der Express-Tools.
Diese hole ich mir über Menülad rein. Wenn ich nun das Autocad schließe und danach wieder öffne, ist die Menüleiste wieder verschwunden.
Wie kann ich meine Menüleiste für immer implementieren?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
arbeitest du mit Zusatzsoftware ?
Bei z.B. PIT weis ich daß "nicht PIT-Menüs" rausgeschmissen werden.
Wenn nicht fällt mir spontan auch nix ein.
Andreas
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht bei Dir nach dem Startvorgang
Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: EXPRESS
im Textfenster?
Dann trat das Problem bei manchen schon vor Jahrens auf. Der Beitrag hierzu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006032.shtml#000000
Leider gab es auch da keine zufriedenstellende Lösung - aber zumindest einen Workaround
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
