Thema: Menü verschwindet bei jedem Neustart?! (1051 mal gelesen)
LarsM Mitglied Bauing.
Beiträge: 88 Registriert: 08.12.2003 ACAD2008 (2009) WIN-XP
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei mir verschwindet bei jedem Neustart von ACAD das Express-Menü (englische Version). Manchmal schreibt AutoCAD beim Hochfahren Express erfolgreich entfernt. Was ist das wieder für eine Einstellung, Systemvariabel oder was auch immer? Lars PS. Ich habe vier Lizenzen und habe dies Problem nur bei dem einzigen XP-Rechner. Vielleicht ist das auch nur Zulfall.
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsM
womöglich eine "fehlerhafte" menuload-Anweisung innerhalb deines Systems. Ich würde die mnu/mns einzeln von Hand über GUI nachladen und dann genaueres hier berichten. Es kann auch sein dass z.B. in der Konsole eine exakte Fehlerzeileninfo beim Ladevorgang erscheint. Prüfe woher AutoCad die Dateien laden will und ob diese auch dort vorhanden sind. ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsM
GUI das Gegenteil von Konsole oder so Die Möglichkeit über die Oberfläche das Menü nachzuladen findest du unter Extra|Anpassen|Menü dann die mnu suchen lasen und sich vielleicht mit dem [X] Alle ersetzen - Feld mal beschäftigen. Rest steht in der Hilfe [F1] ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsM
Hallo, wollte mal nachfragen, ob es für dieses Problem einen Lösungsansatz gibt. Seit (weiß ich nicht genau, kann also auch nicht sagen, was zu der Zeit am System gemacht wurde) fehlt bei mir auch der Menüeintrag Express. Expresstools sind vorhanden und die Befehle funktionieren. Kann das Menü manuell nachladen. - Nächste Acad Sitzung: beim Starten sieht man den Menüeintrag noch, irgendwann verschwindet er und ist acad endlich da, steht in der console Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: EXPRESS AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Habe auch schon die Tools komplett deinstalliert, Reste entfernt und original von CD nachinstalliert - Erfolg KEINER. In der aktuellen Sitzung kann ich sie sehen, in der nächsten nicht. Ist übrigens auch als Admin so, liegt also nicht an den Rechten.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsM
Hallo, 'ne Lösung würd' ich's zwar nicht grad nennen, aber vielleicht ein workaround: Habe im Supportverzeichnis Datei menulad.scr erstellt. Inhalt: _EXPRESSMENU _N (das ENTER nach _N nicht vergessen) und die acad.lsp um die Zeilen (defun S::STARTUP () (setvar "FILEDIA" 0) (command "_SCRIPT" "menulad.scr") (setvar "FILEDIA" 1) ) ergänzt. (EXPRESSMENU direkt mit command aufrufen funzt nicht weil's kein original acad Befehl ist.) So brauch ich's wenigstens nicht manuell laden. Aber warum es nur an einem Arbeitsplatz nicht geht wie's soll, ist mir ein Rätsel. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
