  Rund um AutoCAD
  Das Druckrandmysterium
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Das Druckrandmysterium (390 mal gelesen)
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Vorlagendatei anzulegen in der alle benötigten Blattformate als Layout mit Plankopf usw. vorhanden sind. Dabei erstelle ich je Format ein Layout mit voreingestelltem Plotter und eins mit voreingestelltem "DWG to PDF" Treiber. Hat auch alles prima funktioniert, bis ich bei A3 angekommen bin.
Der "DWG to PDF" Treiber verschiebt den Blattinhalt (ERST!) beim Drucken um einen imaginären Druckrand und das AUCH, wenn ich ein benutzerdefiniertes Papierformat OHNE Druckränder einrichte (alle Abstände auf 0). Das Mysterium besteht darin, dass in der Druckvorschau alles so aussieht, wie es sein soll und der Versatz erst im  PDF zutage tritt. Ein Verhalten, dass sich mir mit den Mitteln der Logik nicht erschließt.    Kennt jemand dieses absurde Verhalten des "DWG to  PDF" Treibers? Und wenn ja, gibts dafür eine Lösung?
Vielen Dank schonmal,
Tobias
[Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 26. Aug. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Meiner Meinung nach solltest du nicht für jedes Format ein Layout anlegen.
2.) Pro Drucker ein Layout einrichten ist auch nicht erforderlich.
3.) Anstelle von DWG to PDF würde cih dir PDFCreator odgl empfehlen
Zu 1.) und 2.):
Es gibt benannte Seiteneinrichtungen. Blattränder fügt man normal als Block ein - dann bist du unabhängig.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, ich habe wohl zu weit ausgeholt. Eigentlich geht es mir darum, einen A3 Plan ins PDF zu konvertieren, ohne dass dabei imaginäre Druckränder hinzugefügt werden. PDF-Creator habe ich auch schon probiert, aber damit funktioniert das Publizieren nicht mehr zufriedenstellend...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzter Beitrag
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michi, ich hatte schon befürchtet, ich würde mich blöd anstellen... Die Jungs von Autodesk sollten endlich mal begreifen, dass sie mit einer neuen Programmversion pro Jahr überfordert sind
...werde mich mal im Büro nach einer 2007er Version auf die Suche machen.
Danke für den Tipp!
PS: Das mit den benannten Seiteneinrichtungen werde ich aber mal zu Gemüte führen! Klingt verlockend!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
An alle, die das gleiche Problem haben: Man muss sich bei den Autodesk discussion groups mit Benutzername und Passwort einloggen, bevor man downloaden kann
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt? Ich nicht... (vielleicht akzeptiert mich autodesk schon so...      )
Und es wäre mir neu - man muss sich nur einloggen um einen Beitrag zu erstellen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Aug. 2008 editiert.]
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann auch sein, dass ich den Link beim ersten Durschauen übersehen habe...
Aber leider bringt das alles nichts. Das Ergebnis sieht unverändert so aus wie in meinem ursprünglichen Posting.
Ich weiß nicht, ob das rechtens ist, aber vielleicht kann jemand eine funktionierende PDFPLOT9.HDI hier posten?
