 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dwg to pdf.pc3 Format-Problem bei AutoCAD 2008 (5755 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Bisher haben wir immer den PDF Creator genutzt, nun sollen wir den bei Autocad 2008 mitgelieferten Drucker "DWG To PDF" verwenden. Gut, ich habe alle Papiergrößen, die wir verwenden eingerichtet, gefiltert und die Seitenränder auf 0 gesetzt - genau wie beim PDF Creator.pc3. Die Plotvorschau sieht sehr gut aus, alle Ränder gleichermaßen auf 0. Wenn ich allerdings nun das abgespeicherte pdf öffne, sind die Ränder verrissen, rechts sind 2 cm Blattrand, und unten 5 mm. Habe beide Bilder mal angehängt. Weiß jemand, woran es liegen kann? ....habe oft genug im Forum gelesen, dass man lieber den FreeWare Drucker "PDF Creator" nutzen soll...aber wir sollen nun mal den anderen verwenden.... Hoffe auf Ratschläge, Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Hallo Petra, über die Seitenränder kann ich nichts sagen, aber mit der DWGtoPDF hatten wir massive Probleme bei der Darstellung der Schriften. Diese wurden wellenförmig dicker und wieder dünner. Wir haben dann von dieser pc3 wieder Abstand genommen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Hi, vielleicht braucht der mitgelieferten Drucker "DWG To PDF" den Rand zum virtuellen Papiertransport...  Hat der Plotabstand bei den Ploteinstellungen Einfluß auf den virtuellen Rand? L. ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ kramer24 virtueller Papierrand? Oje...da hab ich noch nie was von gehört... Also nochmals...im PDF Creator.pc3 ist alles exact identisch von mir eingerichtet worden und alles ist ok, alle Ränder liegen gleichmäßig auf 0. Auch wenn ich die so erstellte pdf öffne, alles ist wunderbar. Ich glaube, ich werde den Admin überreden, erst mal wieder den PDF Creator.pc3 zu verwenden. Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Hi Petra, poste doch mal deine pc3 und die dazugehörige pmp. Würd mir die gern mal anschauen und die Sache nachvollziehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ kramer24: Plotabstand steht auf 0...die Plotvorschau ist ja auch ok. Anbei ein screenshot meiner Ploteinstellung @ Entsorger anbei die PC3 und PMP - da bin ich mal gespannt. Supervielen Dank übrigens! [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
So, jetzt hab ich mich nee halbe Stunde mit den Dateien gespielt - Erfolg = 0 Tut mir leid, nichts zu machen. Falls es aber irgendwer doch noch hinkriegt und Du die Dateien doch benutzen kannst, musst Du bei deinem A3-Format die Breite von 279 auf 297 mm ändern. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ AasSchuh Versteh ich nicht. Die PMP-files liegen in dem Ordner, wo sie hingehören, direkt unterhalb der pc3-Drucker. Was meinst du mit "zuordnen"? Gruß Petra [edit] Screenshot von der pc3-Datei [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 24. Jan. 2008 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota: Hallo Forum! ..... Die Plotvorschau sieht sehr gut aus, alle Ränder gleichermaßen auf 0. Wenn ich allerdings nun das abgespeicherte pdf öffne, sind die Ränder verrissen, rechts sind 2 cm Blattrand, und unten 5 mm. Habe beide Bilder mal angehängt. Weiß jemand, woran es liegen kann? .....Hoffe auf Ratschläge, Gruß Petra
@Petra, seltsamerweise habe ich links ca. 0,5cm und unten 2cm und zwar sowohl mit ACAD 2008 als auch ACAD LT2007, das Problem konnte ich bisher auch noch nicht lösen. Einwandfrei funktionierts bei mir bisher nur mit ACAD LT 2004 und dem Acrobat Distiller als PDF-Drucker. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Ob nun rechts oder links hängt lediglich davon ab, ob das benutzte Blatt ein Quer- oder Hochformat ist. ACAD fügt das Layout an der unteren linken Ecke auf dem Blatt ein - im Querformat heißt das, der 5mm-Rand entsteht links; durch das gedrehte Einfügen im Hochformat rechts. @AsSchu: Hast Du eventuell Deine eigene PMP der PC3 von Petra zugewiesen? Dann könntest Du ja diese zur Verfügung stellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @AsSchu: Hast Du eventuell Deine eigene PMP der PC3 von Petra zugewiesen? Dann könntest Du ja diese zur Verfügung stellen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe Ihre genommen. Wie gesagt, bei meiner 2007er Version klappt alles hervorragend. Meine PMP kann ich aber gern zur Verfügung stellen falls gewünscht. Gruß
Gigerota Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Admin hat bei Autodesk nachgefragt, hier die Antwort: -------------- Das Problem der verschobenen Seitenränder beim PDF Plot in AutoCAD 2008 ist bereits bei uns bekannt und an die Entwicklung weitergeleitet worden. Das Problem ist für die kommende AutoCAD Version behoben worden. Für AutoCAD 2008 gibt es jedoch lediglich den "Workaround", die Datei PDFPLOT9.HDI aus dem Unterordner DRV auszutauschen gegen eine Version aus AutoCAD 2007 - bei AutoCAD 2007 trat dieses Problem noch nicht auf und sollte sich damit auch in AutoCAD 2008 beheben lassen. ---------------------- Also - bei ACAD2007 trat das Problem nicht auf, deshalb klappt es dann auch bei AsSchuh..... OK - danke an alle für eure tatkräftige Unterstützung, Petra @ AsSchuh --- kannst du eventuell die o.g. Datei hier posten? Das wäre toll!
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 133 Registriert: 14.09.2005 HP ZBook Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz 32GB RAM Windows 11 Pro AutoCAD 2024
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Hallo! Leider muss ich mal diesen alten Beitrag nach oben schieben! Wir haben bei einigen Rechnern mit AutoCAD 2008 genau dieses Problem! Wäre es möglich, dass jemand die Datei PDFPLOT9.HDI aus dem Programmverzeichnis DRV hier anhängt? Würde uns sehr helfen! Vielen Dank! Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
