 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Pixelbild als Polylinie (267 mal gelesen)
evje Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Fachkraft
 Beiträge: 34 Registriert: 24.04.2008 AutoCAD 2008 SP1 AutoCAD 2008 LT AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Pixelbild, welches ich dringend in AutoCAD einfügen und verändern muss. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das Bild als Polylinie umzuwandeln? Mir schwirrt das sowas im Kopf. Vielen vielen Dank im Vorraus, eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Morgen Eva, was ist denn auf dem Pixelbild drauf. Nur Linien z.B. ein Schema oder ein richtiges Foto? Welches Dateiformat? PDF oder ein richtiges Bildformat z.B. Tiff oder Jpeg? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon mal sehr gut. Aber gibt es nicht noch die Möglichkeit die Datei als Linien umzuwandeln? Ich habe z.B. ein Logo, welches nachher aus Linien und Kurven bestehen soll. Weißt du was ich meine...? eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Zitat: Original erstellt von evje: Das ist schon mal sehr gut. Aber gibt es nicht noch die Möglichkeit die Datei als Linien umzuwandeln? Ich habe z.B. ein Logo, welches nachher aus Linien und Kurven bestehen soll. Weißt du was ich meine...? eva
Das Beste ist das Logo als Bild hinterlegen und dann abzeichnen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Wenn du Qualität willst und lang und mittelfristig keine Probleme : nachzeichnen! Wenns ein Logo ist , mach einen Block draus ... dann kann man es später, wenn es evtl. nötig ist, auch leicht austauschen ect. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
