  Rund um AutoCAD
  Schriftzug und Logo einfügen
Autor Thema:  Schriftzug und Logo einfügen (1097 mal gelesen)
acad2d
Sehen Sie sich das Profil von acad2d an!   Senden Sie eine Private Message an acad2d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acad2d
Acad6-MPP / Win2000Pro-SP3 / P4-2.6Ghz / 1GB-RAM
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ich lange herum probiere, lieber gleich gefragt, weil sicher schon gemacht.
Ich möchte unseren Firmenschriftzug (ganz normaler Arial-TTF) und das Logo in Acad "zeichnen" (einfügen). Also den Schriftzug aus Word und das dazugehörige Logo (als bmp) auf ein Blech aufbringen, damit ich es als dxf an den Blechfertiger übergeben kann. Also letztendlich aus TTF und bmp Vektorelemente machen.
Wie geht das am einfachsten ?
MM
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acad2d 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus BMP könnte etwas Problematisch werden, da Du das Bild mit einem Grafikprogramm Vektorisieren musst, vielleicht gibt es auch Grafikprogramme, die als DWG/DXF speichern ???
Den Arialtext kann man, soweit ich weiß, mit den ACAD-Expresstools umsetzen.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acad2d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acad2d,
wie du schon gesagt hast, brauchst du Vektoren um das ganze als dxf zu exportieren.
Ich würde das ganze nicht mit AutoCAD sondern mit Corel Draw oder Illustrator machen.
Hier hast du viel mehr Möglichkeiten.
Wenn du das ganze sauber werden soll, mußt du das Bitmap auf jeden Fall von Hand nachzeichnen. D.H. jeden Knotenpunkt, jede Kurve, jede Ecke mußt du neu zeichnen. So hast du garantiert auch nur EINE Linie als Umriss. Die Vektorisierungsprogramme kannst du in den meisten Fällen vergessen.
Wenn das ganze dann nachgezeichnet hast, kannst du es in CorelDraw direkt als DWG oder dxf speichern. Hier dann aber auf jeden Fall "Schriften in Kurven umwandeln" anklicken.
In AutoCAD kannst du das Bild über (--> Einfügen --> Pixelbild..)einfügen. Danach die Konturen auf dem Pixelbild nachzeichnen. Am besten auf einem anderen Layer.
Du schreibst, daß es sich um ein Firmenlogo handelt. Findest du es nicht vielleicht schon als Vektordatei? EPS, WMF, AI, CDR, CMX, oder manchmal auch PDF oder HPGL (plt).
Dies macht es dann um einiges einfacher.
Gruß CADoffel
Thanks. CADoffel
"ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen"
[Diese Nachricht wurde von CADoffel am 21. Oktober 2003 editiert.]
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acad2d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
bei den Express-Tools gibts die Möglichkeit mit Befehl "txtexp" Texte in Polylinien aufzulösen.  Darauf könntest Du dann mit der Superschraffur mit Eurem Logo (oder sonstigen Texturen) belegen.
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acad2d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
kleine Ergänzung zu CADoffels Corel Tip:
Beim Corel Draw gibt es unter anderem auch das CorelTrace, damit kann man das Firmenlogo eventuell relativ einfach vektorisieren - kommt halt immer drauf an wie kompliziert das Logo an sich ist, aber einen Versuch ist's wert. Ich hab das schon oft in solchen Fällen eingesetzt und konnte die DXF in AutoCAD dann gut weiterverarbeiten.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
