  Rund um AutoCAD
  Vermassung beim verschieben
Autor Thema:  Vermassung beim verschieben (279 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine frage
ich zeichne z.b ein rechteck
anschliessend vermasse ich es.
dann ändere ich die Abmessungen des rechtecks.
Die vermassung passt sich aber nicht an
kann man das einstellen das sich dann die vermassung anpasst?
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 23. Aug. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Such einmal in der Hilfe (F1) Nach "Assoziativbemaßungen" und "Ändern der Assoziativität von Bemaßungen"
Folgerung:
DIMASSOC -> 2 setzten
BEMREASSOZ -> Bemassung erneut verknüpfen
Zudem einfach Im Eigenschaftsfenster bei Allgemein zuunterst: Assoziativ -> Ja
(Mit uatoCAD 2009 getestet, Assoziative Bemassungen gibt es laut Hilfe mind seit Version 2002)
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 23. Aug. 2008 editiert.]
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super ...das klappt mit
dimassoc und dann auf 2 setzten
aber die Änderung von 1 auf 2 muss ich nun in jeder zeichnung machen
kann man das nicht für alle dateien ändern?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 2
das sollte eigentlich ausgangsmässig schon auf 2 stehen. (Angabe allerdings aus ACAD 2009) Stell mal Deine dwt um.
Nachträglich für alte Zeichnungen: such mal nach script im Forum. Gilt aber dann imho auch nur für neu erstellte Bems, nicht für vorhandene.
[rredit]
Nachtrag:
Systemvariablen kannst Du auch über die acaddoc.lsp setzen. Ein Beispiel, wie solch ein Eintrag aussehen kann, findest Du HIER oder über die Suche im Forum.
[/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Aug. 2008 editiert.]
