  Rund um AutoCAD
  2 Ansichtsfenster übereinander nicht sichtbar
Autor Thema:  2 Ansichtsfenster übereinander nicht sichtbar (449 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Ansichtsfenster in dem eine Pixcelgrafik dargestellt ist und darauf wurden Einzelelemente gezeichnet. Nun möchte ich ein weiteres Ansichtsfenster für den Nordpfeil auf das erste legen. Es ist dann aber nicht mehr erkennbar. Auch wenn ich Elemente in der Layoutansicht auf das Anischtfenster legen möchte, verschwinden diese hinter der Picxelgrafik. Woran kann das liegen?
gruß Annett
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
offensichtlich ist das ein Problem von Userinnen mit dem Namen Annette, die ACAD 2002 benutzen
Aber mal im ernst: Die Standards wie Prüfung oder mit WBlock auslesen bringen nichts?
Ist das Phänomen Zeichnungsabhängig?
Eventuell könntest Du ja mal eine Testzeichnung hier reinstellen. Vielleicht kann ja dann jemand dein Problem nachvollziehen und dann weiterhelfen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
MacFly8
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sein das die Pixelgrafik über allen anderen Objekten liegt.
Versuch mal ein "regenall". bzw Zeichenreihenfolge.
villeicht hift der Thread.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020168.shtml#000011
MfG MacFly
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
@MacFly: Das eine schließt das andere aus - würde ich sagen.
Michi
MacFly8
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Film.wmv.txt
Das check ich nicht! was schließt was aus?
Ich meinte jedenfalls dieses ... s.V.
Pixelbild liegt über gezeichneten Objekten im Layoutbereich.
MfG MacFly
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
@MacFly: Siehe Anhang
Dein Video ist leider ziemlich pixelig. Was löscht Du den da am Schluß? Das Pixelbild selbst oder ein Ansichtsfenster, in dem das Bild dargestellt ist? Wo liegen die Linien (Modellbereich?), wo das Bild?
Vielleicht erlöst uns ja auch die Beitragserstellerin und stellt mal klar, wo bei ihr die einzelnen Elemente liegen.
Michi
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
vielen Dank, dass Ihr Euch um mein Problem kümmert. Ich versuche, mein Problem etwas genauer darzustellen. Ich habe einen Plan im Modell erstellt, der aus Vektoren und einer darunter liegenden Pixcelgrafik besteht. Dann habe ich ein Layout mit Ansichtsfenster erstellt.
Im Ansichtsfenster sind Pixelgrafik und Vektoren enthalten. Wenn ich aus dem Ansichtsfenster in das Layout wechsel, habe ich folgendes Problem: Beim Erstellen eines neuen Ansichtsfensters auf dem schon enthaltenen, ist das neue nicht sichtbar; es liegt unterhalb des schon vorhandenen. Dies trifft auch für Vektoren, Kreise ect. zu, die  ich auf das alte Ansichtsfenster zeichen möchte. Auch durch die Funkion "In den Vordergrund stellen" bleiben neue Vektoren sowie auch das neue Ansichtsfenster im Hintergrund. Daher meine Frage, woran es hier liegen könnte.
viele Grüße
Annett
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann's hier nicht nachvollziehen.
Hast du denn das
mal getestet?
Manchmal hilft es ja schon _audit (Prüfung) drüber laufen zu lassen.
Michi
