  Rund um AutoCAD
  Linie unter Schraffur sichtbar machen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie unter Schraffur sichtbar machen (8582 mal gelesen)
dieLena
Sehen Sie sich das Profil von dieLena an!   Senden Sie eine Private Message an dieLena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLena
erstellt am: 29. Jun. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, mir kann jemand helfen (ich schätze, das ist für die Profis unter euch eine relativ simple Frage, aber ich kenne mich mit AutoCAD nicht sonderlich gut aus):
Ich möchte gerne eine Linie, die unter einer Schraffur (Solid) liegt, sichtbar machen, bekomme es aber nicht hin. Habe leider nur AutoCAD 2002.
Vielen Dank!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieLena!
Willkommen hier bei CAD.de!
Das ganze lässt sich recht einfach lösen. Unter Extras-> Anzeigereihenfolge kannst Du die Schraffur ganz nach unten legen oder die Linie weiter nach oben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
dieLena
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, vielen Dank, tut mir leid, dass ich so spät antworte.
Was hat das denn mit diesen "Unities" auf sich, die man abgeben kann?
Gruß, Lena
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
du bekommst an verschiedenen Stellen Unities z.B. für die Erstellung eines Themas 20 für das einlogen auf CAD.de 10 ....
Diese Unities kannst du an CAD.de Mitglieder, die in deinen Augen einen Sinnvollen Beitrag in dieser Community geleistet haben vergeben. Die und auch du könenn dann damit da Spaß haben http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=übay&number=450&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
MfG MacFly
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
CAD.de Hilfe zu den Unities
Viel wichtiger als der Spaßfaktor  ist jedoch die Tatsache, dass die Unities auch zur Beitragsbewertung herangezogen werden.
Je mehr Ü's ein Beitrag bekommen hat, desto höher steigt er in der Suche. Du hilfst also mit der Ü-Vergabe mit, die Suchfunktion zu optimieren.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
dieLena
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja eine schöne Idee!
smackwater.jack
Handelsvertreter, Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von smackwater.jack an!   Senden Sie eine Private Message an smackwater.jack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smackwater.jack
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyo,
ich hab´so ein ähnliches Problem mit Solid-Schraffuren.
Egal wo ich die Schraffuren plaziere - in der Reihenfolge ganz unten und ganz hinten -
die Solid-Schraffuren überdecken Linien und TExte auf dem Papierbereich.
Selbst das Fenster ist ganz nach unten geschoben.
Wie man erkennen kann ist der Effekt nur bei den Solid-Schraffuren zu bemerken, während die
Ansi31 Schraffuren unter den Linien und Texten auf der Papierebene dargestellt werden.
Hab ich da eine Sys-Variable falsch eingestellt oder wo liegt der Hase im Pfeffer
Smack
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren (Solids) sind wo gezeichnet? Im Papierbereich?
Wenn ja, dann: "Papierbereich zuletzt plotten" aktiviert?
Und: woran erkennst Du, dass die ANSI-Schraffuren oben liegen, auf Deinem screenshot hab ich da Schwierigkeiten...
smackwater.jack
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffuren sind ganz normal im Modellbereich geplottet.
Du erkennst bei meinem Screenshot, dass die Zuweisungslinie (im Papierbereich) zwar über der Mauerschraffur sichtbar ist, aber durch die Solid-Schraff verdeckt wird.
Wandele ich diese Solid-Schraff in den Eigenschaften in eine andere (Ansi31 z.B.) Schraff um, so wird die Lienie komplett dargestellt.
Smack
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smackwater.jack:
...Du erkennst bei meinem Screenshot, dass die Zuweisungslinie (im Papierbereich) zwar über der Mauerschraffur sichtbar ist, ...
Nein! Beide Objekte sind schwarz, oder?
Ich hatte so ein Problem auch mal. Die Datei war kaputt.
Kannst du mal die wichtigen Objekte in einer *.dwg postenß
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich es richtig verstehe, ist deine Solidschraffur im Modellbereich und die Beschriftung im Papierbereich. Dann hat Ruebe bereits die richtige Antwort geliefert:
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
MacFly8
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn das
nicht so ist, dann versuch doch mal bitte ein _regenall...
und wenn das nicht hilft hol doch mal deine Linie und den Text nach ganz oben bzw nach Vorne. Anschließend wieder _regenall.
MfG MacFly
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lena,
schon mal AutoCAD neu gestartet?
Hatte gestern ähnliche Probleme mit Anzeigenreihenfolge, nach einem Rechnerneustart war alles paletti.
Grüße,
Klaus
[Edit]Ups, die neue Anfrage war ja gar nicht von Lena, sondern von Smack
[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Aug. 2008 editiert.]
smackwater.jack
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLena 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - thanx - das war´s.
Papierbereich zuletzt plotten war die Lösung.
Mensch - dass man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht
