  Rund um AutoCAD
  Unterschiedliche Blockskalierung in AutoCAD2008 und 2009
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Blockskalierung in AutoCAD2008 und 2009 (377 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
Ich erstelle in AutoCAD 2008 und AutoCAD 2009 jeweils auf Grundlage der selben DWT eine Zeichnung.
Dann füge ich im Layout in beiden Zeichnungen mit gleichem Faktor die selbe Zeichnung als Block ein.
In AutoCAD 2008 ist alles wie es sien soll in 2009 ist der Block um 0,001
skaliert.
Einheiten / INSUNITS = selbe Einstellung
Wisst Ihr woran´s liegen kann?
Iris
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Und ich schwör, ich hab´gesucht!
Aber eins bleibt mir so unklar wie Roman: warum??
Iris
