 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blockskalierung nach einfügen 0.001 obwohl 1 eingestellt (812 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe mir scheinbar durch die Installation einer AutoCAD-Applikation eine Systemvariable verstellt, denn beim Einfügen von Blöcken haben diese - obwohl mit Faktor 1 eingefügt - danach die Skalierung 0.001; die Variable insunits ist 0; das müsste passen, die war glaub' ich vorher auch schon immer 0, soweit ich mich erinnern kann; welche Variable hat da noch ihre Finger im Spiel? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke Thorus, - wenn ich die Variable INSUNITSDEFTARGET auf 0 stelle, dann klappt es schon. Bei mir waren beide Variablen auf 6 gestellt. Kapieren tu ich es zwar nicht ganz, warum es da Probleme gab, wenn doch beide auf der selben Einheit (Meter) gestanden sind, aber ich hab' jetzt eben beide auf 0 gestellt. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
