 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Langsame Reaktionen beim Kopieren (1849 mal gelesen)
spy007 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 24.07.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Zeichne grundsätzlich in 2D im Autocad 2008. Jetzt hatte ich schon des Öfteren das Problem, dass das Autocad beim kopieren von einem auf einen anderen Plan (STRG+UMSCH+C) sehr langsam beim Einfügen reagiert...was heißt sehr langsam...auch wenn ich nur einen einfachen Buchstaben kopiere, dauert das mitunter über eine Minute. An den Plänen kanns nicht liegen, bei einem Arbeitskollegen dauert die ganze Spielerei nur ein Augenzwinkern lang, obwohl ich den besseren Rechner habe-ergo liegts auch nicht an den Systemressourcen. Haben auch schon mit dem EDV-Techniker alles mögliche probiert ohne auf ein Ergebnis zu kommen. Vielleicht weiß ja Einer von euch Rat. René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
Hallo, Runkelruebes Tipp ist mit Sicherheit der richtige. Das ist ein typisches Verhalten einer übervollen Maßstabliste. Neben den Tipps in dem angegebenen Thread würde ich dringend noch SP 1 von AutoCAD 2008 installieren, sonst taucht das Problem nämlich inmmer wieder auf! Das andere schneller mit der Zeichnung arbeiten liegt vielleicht daran, dass sie die mit einer anderen Version öffnen... Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
