  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Autor Thema:  Linientyp erstellen (4366 mal gelesen)
Stone90
Sehen Sie sich das Profil von Stone90 an!   Senden Sie eine Private Message an Stone90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone90
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor kurzem einen Linientyp erstellt, der jetzt immer mit einer langen Linie beginnt und ich weiß nicht warum, hab scho verschiedenstes ausprobiert, schaffe es jedoch nicht, dass die Linie von Beginn an gleich bleibt.
wenn jemand weiß, wass ich da machen kann, bitte um Hilfe
danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone90,
das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Erster und letzter Strich sind immer identisch. Diese werden immer gemittelt.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Aug. 2008 editiert.]
Stone90
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber bei andern, von autcad schon definierten Linen sind keine anfangslinien vorhanden. die autocad-linien laufen von anfang bis ende gleich durch. z.B. Punktiert, strichliert, strichpunktiert,...
ich hab auch schon bei der definition dieser lienien nachgesehen, aber da hab ich auch nichts rausgefunden.
Stone90
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stone90:
...die autocad-linien laufen von anfang bis ende gleich durch. z.B. Punktiert, strichliert, strichpunktiert,...
Bei meiner Version nicht.
Lothar
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
kann es sein, dass du die Durchgängingkeit der Pline meinst? Die kannst entweder über die Eigenschaften >Linientyp erstellen >Aktivieren oder mit der Sys-Var plinegen einstellen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Stone90
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nicht ganz.
das mit der Pline weiß ich schon, aber wenn ich die linie nicht in eine Pline umwandle, ist das ende jeder meiner linien ein langer normaler strich (siehe angehängtes Bild) anstatt meines linientyps.
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach, vielleicht hilft dir das ja. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019249.shtml
Noivet
Stone90
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, das mit dem punkt hab ich auch schon probiert, da ist halt statt der linie ein leerer abstand, ist aber auch schon besser.
aber wie es aussieht, geht das gar nicht anders zu definieren.
danke trotzdem für eure Hilfe.
mfg stone
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal deine Definition dieses Linietyps. So vom Schiff aus würde ich sagen: es ist das Dings Schuld daran.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
