| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientyp NUR KREISE (3375 mal gelesen)
schlarsi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2006 Autocad 2012 ProVI5.1 W7Prof-64SP1 I7 3,2GHz/8GB Nvidia Quadro 600
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche einen Linientyp, der nur aus Kreisen besteht, also keine Liniensegmente dazwischen. Ich kriegs einfach nicht gebacken.....  Bitte gebt mir einen Tipp. Kann ich den Block so anpassen, dass er einen "Abstand" in beide Richtungen bekommt und ich das Lininesegmet nur minimal mache? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
Hallo, wie sieht denn deine Liniendefinition derzeit aus? poste die mal, dann kann man besser darüber reden. den "Strich" am Angang und Ende der Linie bekommst du nicht weg, die dazwischen schon ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir nen anderen Linientyp mit Kreis kopiert. Dannn hab ich den Anfangstrich gabz klein gamcht (dachte ich) *PFOSTEN, SPL-Pfosten 0 0 0 0 0 0 A,0.01,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
Hallo, da ich die Größe deines Symbols nicht kenne, musst du auf jeden Fall mal testen, aber nimm mal Code:
*PFOSTEN, SPL-Pfosten 0 0 0 0 0 0 A,0.00000001,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,-25.4
also Anfangselement spaßeshalber noch kleiner(wird als wiederkehrender Punkt zu sehen sein) und ein Minus vor das letzte Element gesetzt. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke! Siehts schon ganz gut aus. Der Anfangs- und Endstrich ist immer noch ziemlich groß und ändern sich auch nicht, wenn ich die zahl ändere, aber das kann ich außerhalb der Ansichtsfensters legen. Welche "Einheiten" haben die die Abstände, die man angibt? Hängt das an der Autocad-Voreinstellung (m, mm)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noivet Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
Hallo, gib für die erste Länge mal nur Null ein. Autocad verteilt die Symbole über die Linie, wenn die Linie länger als die Länge der Symbole ist, erzeugt Autocad eine Linie am Anfang und Ende, die so lang ist wie die differenz zwischen der Länge der Symbole und der Länge der Linie ist. Beispiel: Symbol Kreis mit Durchmesser 1, Linienlänge 3,5 Dann werden 3 Kreise dargestellt und 2 Linien mit 0,25 Länge Autocad passt das erste und letzte Liniensegment an die tatsächliche Linienlänge an. Da Länge Null einen Punkt erzeugt, wird auch nichts angepasst. Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
ThorstenPB Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
Habe diesen Beitrag gerade gefunden als ich nach etwas ähnlichem gesucht habe. Wenn man den Lininetyp einer Polylinie zuordnet, und diese schließt, fallen die Anfangs- und Endstriche weg und man hat, mit etwas Anpassung, eine super Möglichkeit in Bebauungsplänen die "Fläche zur Anpflanzung" dazustellen. Ich weiß das der Artikel älter ist. Sollte aber jemand in der Suche nach den hier genannten Stichworten suchen, wird er fündig.... gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlarsi
| Anzeige.:
