  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile ist verschwunden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlszeile ist verschwunden (1282 mal gelesen)
Katja1967
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katja1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Katja1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja1967
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem AutoCad 2005-Programm ist die Befehlszeile oben verschwunden.
Stattdessen steht oben "Express" als Roll down-Menü.
Kann mir jemand helfen, wic ich die Befehlszeile wiederbekomme?
Vielen Dank im Voraus
Katja
Katja1967
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich:
ich muss etwas genauer werden.
Wenn eine Zeichnung geöffnet ist, erscheint oben anstatt
Datei - Bearbeiten .....
Express
Katja
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 05. Aug. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Deine CUI (Steuert die Benutzeroberfläche) scheint etwas durcheinander gekommen zu sein. Sollte ein Neustart nicht helfen, öffne doch einmal die  Übersicht, indem du "CUI" in der Befehlszeile eingibst. Die Express-Tools-CUI ist irgendwie zu deiner Haupt-CUI geworden. Bevor du etwas daran änderst versuch doch einmal ein Printscreen hier hereinzustellen (So dass man möglichst die Struktur allgemein, den Menüpunkt und die Partizie CUI-Dateien ersichtlich sind. Evt sind die verschoben oder sonst wohin verschwunden.
Möglich wäre die CUI-Datei wieder herzustellen oder die CUI neu zu laden. Ich weiss nicht genau wie's beim 2005 aussieht, doch sollte es grundsätzlich möglich sein die ACAD.CUI (am bestem im Explorer suchen) neu zu laden und als Haupt-CUI zu definieren.
Sollte dann bei dir Express / DATEI / BEAR.. ect stehen ist ACAD.CUI immer noch nicht die Haupt-CUI...
Ist eine etwas heikle Angelegenheit. Sonst hilft neuinstallieren. Dann sind allerdings alle persönlichen Einstellungen weg. Am besten erstellst du, wenn alles wieder in Ordnung ist eine Kopie der CUI. (Einfach vom Explorer kopieren) Spart viel Zeit bei solchen Problemen
Ich hoffe jetzt,d ass ich dich nicht noch mehr verwirrt habe und hoffe dir doch etwas geholfen zu haben.
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja1967 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
bevor Du Dir die Ohren strubbelig suchst:
CUI wurde erst mit 2006 eingeführt
Aber für Dich sind mnu/mns-Dateien relevant. Such mal im Forum, Dein Problem war schon öfter Thema, ich hab grade keinen thread zur Hand und mit der alten mnu kenn ich mich nicht aus.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Gargarot
erstellt am: 05. Aug. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups Sorry.. Dann hab ich da was mit 2004 und 2007 durcheinander gebracht. War wieder mal zuviel des Guten
Runkelrübe wirds schon richten :P
3 kleine Weisheiten
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 05. Aug. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
gar nix werd ich richten, ich sagte doch, mnu war vor meiner Zeit ;-)
Das Grundproblem ist ja dasselbe, denke ich: Die ACAD.mnu ist weg, stattdessen wurde die Express.mnu als HauptMenüdatei eingebunden.
HIER ist mal ein thread, der etwas ähnliches hatte, nicht das ET-Problem, aber immerhin. Dort erwähnt: Teilmenü (heute partielle CUI).
Der Befehl Menülad (_menuload) sollte auch in 2005 laufen. Aber ich bin wie gesagt raus, sorry.
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuch mal das ACAD-Menü von Hand zu laden.
Eingabe "_menu" und dann unter "Dokuments&Settings", "Deine User-ID", "Application-Data", "Autodesk", "2005" bis zum Ordner "Support" durchhangeln und dort die ACAD.mnu auswählen.
Gruss Frederik
Edit: Kann es sein, dass Du die Express-Tools dazuladen wolltest und sie versehentlich als Hauptmenü geladen hast?
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 06. Aug. 2008 editiert.]
Katja1967
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hallo Frederik,
Der Versuch das ACAD-Menü von Hand zu laden hat funktioniert. Vielen Dank!
Aber noch ein Problem ist aufgetreten:
Wenn ich auf "Datei öffnen" gehe, muss ich den Dateinamen manuell eingeben, ich kann ihn nicht mehr auswählen, das ACAD-Programm greift wohl nicht mehr auf den Explorer zu????
Express-Tools wollte ich keine dazuladen. Mein C-Laufwerk war voll und ich habe eine automatische "Bereinigung" durchgeführt. Ich denke, die Probleme kommen daher.
Katja
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja1967 10 Unities + Antwort hilfreich
a) FILEDIA auf 1 setzen.
b) Hr. FAQ besuchen
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geb mal "filedia" ein.
Der eingestellte Wert (angezeigte Wert) ist vermutlich "0".
Gib dann mal eine "1" ein.
Damit sollte Dein Problem behoben sein.
Gruss Frederik
Katja1967
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe, hallo Frederik,
vielen Dank für Eure Hilfe, Ihr seid echt Gold wert!
Ich war ja fast schon am verzweifeln
Katja
