 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Menü EXTRA ist verschwunden??? (6156 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle im Forum! Mein Kollege arbeitet mit Win XP - AutoCAD 2000i + Strab und hat sich aus dem Internet eine Bibliothek für Schrauben geladen. Nach dem Einrichten der Bibliothek in AutoCAD, war das Menü EXTRAS nicht mehr vorhanden. Es gab plötzlich wieder das Menü WERKZEUGE, wie bei AutoCAD 14. OTIONEN heißt wieder VOREINSTELLUNGEN und so weiter. Das Kontextmenü der rechten Maustaste war weg (Häckchen in den Optionen wo keins hin gehört) und die Zwischenablage hat nicht mehr funktioniert (Variable WMFBKGND war verstellt). Also Maus und Zwischenablage hab ich ja wieder hin bekommen, aber das Menü EXTRAS ist immer noch verändert. Kein Pfad in den Suchpfaden und Dateispeicherorten der Einstellungen verweist jedoch auf ein Verzeichnis von AutoCAD 14. Alles ist so wie es sein sollte. In einem Profil, in dem dieses Zusatztool nicht geladen wurde, ist noch alles so, wie es unter AutoCAD 2000i sein sollte. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi, Dein Problem war offensichtlich das Laden einer KOMPLETTEN Menü Datei. Guckst Du in der Acad-Help mal nach dem Stichwort "Teilmenü". Sag mal den Link zu der Bibliothek, dann gucke ich mal wie das Prob zu beheben wäre. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo Andrea, anscheinend hat die Zusatzappl Menüeinträge nach AutoCAD 14 verändert (gespeichert in dem Profil) und noch so manche Einträge selbsttätig vorgenommen. Du müsstest die Applikation "nur" in Deinem normalen Profil einladen können (Zusatzmenü und Symbolleisten). VORHER: Eine Kopie des unverändeten Profils erzeugen (Erst Exportieren, dann importieren). In dieser Profil-Kopie: Erst die Supportpfade in den Optionen gleichstellen, dann unter Extras, Anpassen, Menüs die zusätzliche MNU-Datei der Zusatzappl. laden, das Zusatzmenü und Zusatzwerkzeuge laden. Vielleicht musst Du noch zuvor (AutoCAD schließen) die zu der MNU-Datei der Zusatz-Appli die zugehörige MNC, MNR und MNS-Datei löschen. Beim Laden der MNU-Datei werden diese neu erzeugt. Hier könnte es passieren, daß durch das Laden der MNU-Datei Deine ganze Menüleiste wieder wie R14 aussieht. Hier ist dann ein Kontakt zum Hersteller anzuraten, daß er Dir ein Produkt für 2000i liefert. Die Erläuterung ist etwas in Kurzform. Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Vielen Dank für die Hinweise. Ich hatte jetzt ein längeres Gespräch mit meinem Kollegen. Er hatte die Installationsanweisung sogar ausgedruckt und genau befolgt. Die AutoCAD 14 Pfade durch die von AutoCAD 2000i ersetzt. Und sich dann gewundert, wo die R 14 Menüs herkommen. Wir haben das jetzt gemeinsam durchgekaut und auch verstanden. Die Dateien einzeln laden will er nicht, aber er wird in Zukunft einfach immer die Profile wechseln, wenn er das Tool braucht. Er ist nämlich ganz begeistert davon. Also ist ein Kompromiss gefunden und Alle sind zufrieden. Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi, eine weitere Lösung wäre auch, eine Kopie der 2000i acad.mnu mit den Einträgen des Tools erweitern (relativ einfach zu finden...) und dann dieses Hauptmenü verwenden... Oder aber die Erweiterungen aus dem R14 Menü herauslösen und als Teilmenü einbinden... (würd' ich machen.) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
