  Rund um AutoCAD
  MV-Blöcke effizient bearbeiten
Autor Thema:  MV-Blöcke effizient bearbeiten (466 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
LYNX CAD CAD-Workstation
Quadro 4000
WIN7 64
AutoCad Architeture 2010,
MAX Design 2010
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sich fragen sich auch andere ob es nicht einen effizienteren Weg gibt, einen MV-Blöck zu bearbeiten.
Was nützlich wäre ,wäre eine Routine oder Möglichkeit, dass man den gerade angezeigten Block eines MV-Blocks DIREKT ändern kann!
D.h. wenn ich in der Isometrie sehe, dass der 3D-Block meines Mv-Blockes fehlerhaft ist, dann kann ich ihn ja nicht einfach anklicken um ihn zu ändern, sondern muss den Block erst einfügen in die Zeichnung, dann ändern, dies speichern und den 3D-Block dann wieder löschen. Dann hat sich der MV-Block -von dem der gerade geänderte 3D-Block ein Teil ist- auch entprechend geändert.
Wer hat BITTE eine Idee, wie man / womit man bewerkstelligen könnte, dass man direkt den Ansichtsblock ändern kann!?
Das würde massig Zeit sparen.
Profis vor !! :-)
Saubere Fenster - klare Sicht.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 03. Aug. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Profi... Einen Profi erkennt man unter anderem daran, dass er seine Frage direkt an den richtigen Adressaten
schickt. Und das wäre dann wohl hier...
Gruß Mario
at work gmbh
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da er jetzt den richtigen Weg gefunden hat, kann hier dicht gemacht werden. Weiter geht es hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
