 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: MV-blöcke effizient bearbeiten (3926 mal gelesen)
klamauk Mitglied Stuttgart
 Beiträge: 52 Registriert: 29.10.2006 Opteron CAD-Workstation Fire GL 5200 4GB Win XP Prof. 32bit AutoCad Architeture 2010, MAX Design 2010
erstellt am: 03. Aug. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sich fragen sich auch andere ob es nicht einen effizienteren Weg gibt, einen MV-Blöck zu bearbeiten. Was nützlich wäre ,wäre eine Routine oder Möglichkeit, dass man den gerade angezeigten Block eines MV-Blocks DIREKT ändern kann! D.h. wenn ich in der Isometrie sehe, dass der 3D-Block meines Mv-Blockes fehlerhaft ist, dann kann ich ihn ja nicht einfach anklicken um ihn zu ändern, sondern muss den Block erst einfügen in die Zeichnung, dann ändern, dies speichern und den 3D-Block dann wieder löschen. Dann hat sich der MV-Block -von dem der gerade geänderte 3D-Block ein Teil ist- auch entprechend geändert. Wer hat BITTE eine Idee, wie man / womit man bewerkstelligen könnte, dass man direkt den Ansichtsblock ändern kann!? Das würde massig Zeit sparen. Profis vor !! :-) ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Hallo Klamauk! -> MVBedit.lsp Erklärung: Von MV-Block wird Kopie erstellt, die wird dann 2x aufgelöst, ->Definitionsblock wird an Befehl "Refedit" zur Bearbeitung übergeben. Uneinheitliche Blöcke werden vorher auf das (X,Y,Z)Maximum einheitlich skaliert. Bearbeitungsblock wird nach Beendigung von "Refedit" gelöscht. ->Lisp im Anhang (Verwendung auf eigene Gefahr!) Zuerst .txt entfernen, mit _appload laden, mit MVBedit starten. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Moin Claudio, hab es noch nicht ausprobiert, aber werden bei diesem Verfahren tatsächlich alle bereits eingefügten MV Blöcke mit ihren werten aus den Eigenschaftsdatensätzen entsprechend angepasst? Wenn ja, wäre es klasse, da es ja für diese MV Blöcke anscheinend keine Funktion gibt, die wie bei nacktem autocad mit blockeditor und anschließendem attsync eine nachträgliche Anpassung erlaubt. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Hi Joey, Zitat: Wenn ja, wäre es klasse, da es ja für diese MV Blöcke anscheinend keine Funktion gibt, die wie bei nacktem autocad mit blockeditor und anschließendem attsync eine nachträgliche Anpassung erlaubt.
OK, es gibt keine eigene Spezialfunktion dafür, aber nachträglich ändern kann man die ja schon: KLICK. Das ist aber klamauk nicht effizient genug. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
@Joeycool Das Prog ermöglicht lediglich das direkte editieren des aktuell dargestellten Blocks (der ja Teil des MV-Blocks ist). (dachte, das wäre der Wunsch von klamauk ->"...dass man direkt den Ansichtsblock ändern kann!") Weitere Funktionen sind derzeit nicht integriert, ließen sich aber gegebenenfalls hinzufügen. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Hai claudio, schönen dank für die Antwort, aber mir hat runkelrübes klick auf das Kochrezept genau das gebracht, was ich gesucht habe Danke sagt joeycool PS: Wieso sind eigentlich Raumstempel MV Blöcke (MV heißt doch Multi View), auch wenn ich nur eine Ansicht davon erzeugt habe, da ich Darstellungskonfigurationen (noch) gar nicht einsetze. Für mich verhält sich so ein Stempel wie ein block mit attributen, die aus schriftfeldern gespeist werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
@joey Raumstempel als MV-Block zu machen ist denke ich sinnvoll, da auch du dich ja weiterentwickeln und die Freuden, wie auch den Fluch der Darstellungen noch kennenlernen wirst. Du kannst so z.B. für einen Genehmiungsplan einen Raumstempel mit Raumnummer, Bezeichnung und Fläche definieren, der in der Ausführungsplanung z.b. noch mit Bodenbelag und Umfang ergänzt wird, wogegen er im 1:200 nur die Nummer und den Raumnamen enthält. Und das alles mit nur einem Klick (nämlich dem Darstellungswechsel). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Claudio ist ein HAMMER! Das ist genau das was ich brauchte! Hast du das selber programmiert? Oder hast das irgendwo her?! Habs heute probiert....perfekt! Eignetlich sollte das ja von Autodesk selber kommen... Ich werd es mal- hoffentlich in deinem Einvernehmen. auf dem autodesk-forum posten...da habe ich den thread auch laufen, nur leider ohne viel Response. Sehr geil, einen Mann glücklich gemacht, sehr glücklich gemacht.
Ein neues Leben beginnt ( verzeiht mir, ich habe schon Feierabendhefe durch! )
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 11. Aug. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Claudio, hab dir ne Message geschickt. Meinst du, mann kan di LISP so ändern, dass man anstatt "Block in Zeichnung bearbeiten" in den "Block-Editor" geht und dort seine Änderungen macht? Das Problem an der momentanen LISP ist dass man Blöcke die im Blockeditor z.B. mit einem Einfügepunkt versehen worden sind, nicht mit der Lisp bearbeiten kann... Bin gespannt. ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tom: Hammer, ich habe es noch nicht testen können,mache ich morgen bei der arbeit. Aber wenn jemand, der lisp programmierern kann, meint es geht, dann wird es wohl gehen! Das Ding ist eigentlich Autodesk sein Job, aber die Amis sind halt clever: Wie damals bei marshall-plan: Hilfe zur selbsthilfe, um sich dann auf ewig dahinter zu vertecken...abr das ist eine andere geschichte. Politik hat hier nix verloren. dennoch ist es schon verwunderlich,dass die Amis darauf nicht selber kommen. Obwohl ich immernoch größten Respekt vor dem Flickenteppich habe der sich "autocad" nennt. Ich werds morgen früh gleich testen und meldung machen...!!:-') ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tom: Ja, klapt soweit. Nun ist es halt so, dass man im Beditor halt immer mit mittlerer MAus und Shift in die Iso gehen muss, wenn man einen 3D Block verändern will. Aber klappt ! Super, vielen Dank! Falls mir zur Vebesserung nochwas auffällt gibts ne PM. Und dann verkaufst du das Ding an Adesk :-))) ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
