  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster kappt Schriften beim Drucken
Autor Thema:  Ansichtsfenster kappt Schriften beim Drucken (224 mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Helfer
Folgendes Problem kann ich auf mehreren Stationen nachvollziehen:
Beim Drucken wird, je nach Drucker, entlang der Begrenzung durch das Ansichtsfenster, die Beschriftung während 13mm unterdrückt.
Wenn es nur einen Treiber betreffen würde, wäre mir der Fall klar, aber es betrifft mehrere Druckertypen. Auch das Pdf via eDocPrinter ist betroffen, nicht aber das PDF von Autodesk.
Je nach dem, ob ein grosser oder ein kleiner Plan gedruckt wird (A0 oder A4) wird der Bereich grösser oder kleiner. Bei A0 beträgt dieser ca. 13mm, bei A1 6mm usw.
Das Beste daran ist, dass Linien, Schraffuren usw. bis an den Ansichtsfenster Rand gehen. Es betrifft nur die Schriften.
Bei einem HP LaserJet 5000 Series PCL 6 gibt es das Problem gar nicht.
Beim eDocPrinter gibt es das Problem.
Beim EPSON AL-C4200 Advanced gibt es das Problem.
Beim Microsoft XPS Document Writer gibt es das Problem.
Beim HP Designjet 500 gibt es das Problem.
usw.
Es scheint also nicht ein gezieltes Problem von einem einzelnen Druckertreiber zu sein. Alle Druckertreiber sind aktuell und auf dem neusten Stand.
Für gute Ideen danke ich im Voraus.
CAD Software für Stahl- und Metallbau
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es NICHT der Druckertreiber ist, versuch mal den Tipp von Thomas auszutesten:
1. nur Truetype oder auch SHX
2. Papierformatränder geändert?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Truetyp Font! Das wars. Danke.
Lösung: von den Druckern ein PC3 Drucker machen, dort die TrueTyp Font als Grafik drucken.
Vielen Dank für die Idee.
[Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 18. Jan. 2014 editiert.]
